Saltar al contenido principal
Reemplazo del puerto USB-C del LG G6
Qué necesitas
  1. Reemplazo del puerto USB-C del LG G6, Panel trasero de cristal: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto USB-C del LG G6, Panel trasero de cristal: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto USB-C del LG G6, Panel trasero de cristal: paso 1, imagen 3 de 3
    • En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo que adhiere el panel de cristal trasero al teléfono.
    • Como referencia, la parte trasera del panel se muestra en la primera foto. Observa la distancia entre el borde del panel y el frágil cable plano junto al sensor de huellas digitales.
    • Ten cuidado al cortar y hacer palanca en el lado izquierdo del sensor de huellas digitales, tal como se ve desde el exterior del teléfono en la tercera foto.
    • Insertar una herramienta de apertura de más de 3 mm en el teléfono en esta área puede dañar o desgarrar el cable del sensor de huellas digitales.
  2. Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 2, imagen 1 de 1
    • El calentamiento de la parte trasera de la G6 ayuda a suavizar el adhesivo que fija el panel trasero, facilitando su apertura.
    • Utiliza un secador de pelo, una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del G6 durante aproximadamente un minuto para suavizar el adhesivo debajo del panel de cristal trasero.
  3. Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 3, imagen 2 de 2
    • Coloca una ventosa en el panel trasero lo más cerca posible del borde calentado.
  4. Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 4, imagen 3 de 3
    • Para facilitar este paso, puedes apoyar el borde calentado del teléfono sobre algo que tenga aproximadamente 13 mm de grosor, como una goma de borrar. Esto inclinará el teléfono para que la herramienta de apertura sea más fácil de insertar.
    • Si no tienes un objeto pequeño para apuntalar, puedes (cuidadosamente) realizar este paso en el borde de un escritorio o mesa para lograr el mismo ángulo de entrada.
    • Levanta el borde inferior del panel trasero con la ventosa, abriendo un pequeño espacio entre el panel y el marco.
    • Esto puede requerir una cantidad significativa de fuerza. Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo e inténtelo de nuevo. El adhesivo se enfría muy rápido, por lo que es posible que tengas que calentarlo repetidamente.
    • Una vez que hayas creado un espacio, presiona el extremo plano de una herramienta de apertura en el espacio.
    • El panel de cristal trasero es frágil y puede romperse si se utiliza demasiada fuerza o se intenta hacer palanca con una herramienta metálica.
  5. Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la herramienta de apertura hacia adelante y hacia atrás a través del borde inferior del teléfono, cortando a través del adhesivo que asegura el panel de cristal trasero.
    • Una vez que el adhesivo esté cortado y el espacio sea lo suficientemente ancho, inserta una lengüeta de apertura en el espacio para evitar que el adhesivo se vuelva a pegar. Retira la herramienta de apertura.
  6. Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 6, imagen 3 de 3
    • A medida que procedas a separar el adhesivo, es posible que tenga que volver a aplicar calor en cada borde antes de poder cortar el adhesivo que lo fija.
    • Adicionalmente, puedes utilizar varias púas de apertura para este proceso, dejando una en cada lado después de terminar de cortar para evitar que el adhesivo se vuelva a adherir cuando se enfríe.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del teléfono para cortar a través del adhesivo que sujeta el panel trasero.
  7. Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 7, imagen 3 de 3
    • Vuelve a insertar la púa de apertura en el borde inferior del teléfono y deslízala por el borde derecho del teléfono, cortando a través del adhesivo que lo mantiene en su lugar.
  8. Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 8, imagen 3 de 3
    • Como se ve en el Paso 1, el cable del lector de huellas digitales corre a la izquierda de la cámara, bastante cerca del borde del teléfono. Ten cuidado al cortar el adhesivo en los bordes superiores del teléfono.
    • Desliza con cuidado una púa de apertura a través del borde superior del teléfono, separando la última parte del adhesivo que sujeta el panel de cristal trasero.
  9. Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 9, imagen 3 de 3
    • Una vez cortado todo el adhesivo, usa una púa de apertura para levantar el panel del cristal trasero.
    • Remueve el panel.
  10. Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 10, imagen 1 de 1
    • Si vuelves a usar el panel de cristal trasero durante el reensamblaje:
    • Utiliza pinzas para quitar cualquier resto de adhesivo del panel trasero y del chasis del teléfono.
    • Limpia las zonas de adherencia con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos el 90%) y un paño sin pelusas. Desliza el dedo en una sola dirección, no hacia atrás y hacia adelante. Esto ayudará a preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
    • Asegúrate de encender el teléfono y probar tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
    • Retira el revestimiento del adhesivo de repuesto, alinéalo con la parte posterior del teléfono y presiónalo en su lugar.
    • Retira los revestimientos restantes y vuelve a colocar el panel de cristal trasero.
    • Después de instalar el panel trasero, aplica una presión fuerte y constante al teléfono durante varios minutos para ayudar al adhesivo a formar una buena unión, por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.
    • También puedes instalar el panel trasero sin reemplazar el adhesivo. Retira cualquier trozo grande de adhesivo que pueda impedir que el panel se siente al ras. Después de instalarlo, calienta el panel y aplica presión para fijarlo. El teléfono no será impermeable, pero el adhesivo residual suele ser lo suficientemente fuerte como para sostenerse.
  11. Reemplazo del puerto USB-C del LG G6, Desconexión de la batería: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto USB-C del LG G6, Desconexión de la batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips que sujetan el escudo de la antena inferior.
    • Puntos extra: remueve el autoadhesivo ilegal de Garantía nula si se remueve.
  12. Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 12, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger en la grieta pequeña entre el escudo de antena inferior y el marco de metal del teléfono.
    • Con cuidado levanta el escudo de la antena y remuévelo del teléfono.
  13. Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 13, imagen 1 de 1
    • Remueve los siete tornillos de Phillips que sujetan el escudo de antena superior.
  14. Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger en la grieta pequeña entre el escudo de la antena superior y el chasis del teléfono y haz palanca hacia arriba para liberar los clips que sujetan la antena.
    • Remueve el escudo de la antena superior y la bobina de carga inalámbrica.
  15. Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar el conector a presión en el extremo del cable plano de la batería y así desconectar la batería.
  16. Reemplazo del puerto USB-C del LG G6, Placa madre: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto USB-C del LG G6, Placa madre: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto USB-C del LG G6, Placa madre: paso 16, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de extracción de la tarjeta SIM o la punta de extracción de la tarjeta SIM en el orificio opuesto a los botones de volumen y pulsa para soltar la bandeja de la tarjeta SIM/MicroSD.
    • Retira la bandeja SIM/MicroSD.
    • ¡No omitas este paso! La placa madre no se puede retirar del dispositivo sin quitar primero la bandeja de la tarjeta SIM/SD
  17. Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano del spudger para levantar los dos conectores de presión en el extremo inferior de la placa madre por encima del puerto USB-C.
  18. Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 18, imagen 1 de 1
    • Remueve el autoadhesivo que conecta la placa madre al motor de vibración.
  19. Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto USB-C del LG G6: paso 19, imagen 3 de 3
    • Toma la placa madre por el extremo superior (el extremo con las cámaras) y levántala suavemente hacia arriba y sácala del teléfono.
  20. Reemplazo del puerto USB-C del LG G6, Puerto USB-C: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto USB-C del LG G6, Puerto USB-C: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto USB-C del LG G6, Puerto USB-C: paso 20, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de una herramienta de apertura para levantar el ensamblaje de USB-C /micrófono y extraerlo del teléfono.
Conclusión
Compara tu nueva parte de repuesto con la parte original, es posible que necesites transferir los componentes restantes o quitar los soportes adhesivos de la parte nueva antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda para la resolución de problemas.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Taylor Dixon
Miembro Desde 06/26/18
67,191 Reputación
94 Guías creadas
2 comentarios
Thx for the lovely and easy replacement guide!
Problem: After I’ve done the replacement (of USB Port & Battery) the screen wont turn on! The vibration motor reacts, which means the battery can’t be the the problem. I tried to reopen the contacts but no difference…
Is there anything to help me? Or is a new screen my only option? :D
Thx for any help!
el pizzakuchen - Contestar
Sorry that your screen doesn’t seem to be working! If you’ve tried disconnecting and reconnecting the display cable already, the next step would be to carefully inspect the connector pins (use a magnifying glass, if you have one). Make sure that none of the pins are bent out of place. If the pins on the display connector and the board socket both look good, then you can take some 99% isopropyl alcohol and carefully clean the both the connector and the socket. Hopefully that will bring your display back to life! If that doesn’t work, some people have had luck with factory resetting their device (via usb from the computer). Good luck!
Taylor Dixon -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 6,225
