Saltar al contenido principal
Instalación del disco duro doble en una MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012
Qué necesitas
  1. Instalación del disco duro doble en una  MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
    • Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
    • Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
  2. Instalación del disco duro doble en una  MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
    • Remueve la caja inferior y apártala.
  3. Instalación del disco duro doble en una  MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012, Conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Instalación del disco duro doble en una  MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012, Conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para determinadas reparaciones (por ejemplo, disco duro) no es necesario desconectar el conector de la batería, pero se recomienda hacerlo ya que evita cualquier cortocircuito accidental de los componentes electrónicos de la placa base. Si no desconectas el conector de la batería, ten cuidado, algunas partes de la placa base podrían electrificarse.
    • Usa el borde del spudger para apalancar el conector de la batería hacia arriba del enchufe en la tarjeta lógica.
    • Es útil el apalancar hacia arriba en ambos lados de forma equitativa del conector para deslizarlo suavemente fuera de su enchufe.
  4. Instalación del disco duro doble en una  MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cable de batería cuidadosamente fuera del enchufe de la tarjeta madre con el fin de evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Instalación del disco duro doble en una  MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012, Disco óptico: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector del cable de la cámara de su zócalo en la placa lógica.
    • No levantes el cable mientras lo desconectas de la placa lógica. Tira del cable en paralelo a la cara de la placa lógica.
  6. Instalación del disco duro doble en una  MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector AirPort/Bluetooth de su zócalo en la placa lógica.
  7. Instalación del disco duro doble en una  MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de una pinza para levantar el conector de la unidad óptica de su zócalo en la placa lógica.
  8. Instalación del disco duro doble en una  MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012: paso 8, imagen 1 de 2 Instalación del disco duro doble en una  MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos siguientes:
    • Ten cuidado, ya que estos tornillos son inusualmente fáciles de desprender. Aplica una presión firme mientras desenrosca. Lee los comentarios antes de proceder.
    • Un tornillo Phillips de 8.6 mm
    • Un tornillo Phillips de 3.9 mm
    • Gira con cuidado la carcasa de la tarjeta AirPort/Bluetooth (con los cables AirPort/Antena aún conectados) para sacarla de la carcasa inferior.
  9. Instalación del disco duro doble en una  MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Torx T6 de 3.5 mm que fijan la unidad óptica a la carcasa superior.
  10. Instalación del disco duro doble en una  MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levanta la unidad óptica cerca de su conector y sepárala de la carcasa superior para extraerla de la computadora.
  11. Instalación del disco duro doble en una  MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012, Cable del disco óptico: paso 11, imagen 1 de 2 Instalación del disco duro doble en una  MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012, Cable del disco óptico: paso 11, imagen 2 de 2
    • Tira del cable de la unidad óptica para sacarlo de la misma.
    • Asegúrate de tirar por los bordes del conector, no por el propio cable.
    • Retira los dos tornillos Phillips #0 negros que sujetan el pequeño soporte metálico de montaje. Transfiere este soporte a tu nueva unidad óptica o caja de disco duro.
  12. Instalación del disco duro doble en una  MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012, Disco duro dual: paso 12, imagen 1 de 2 Instalación del disco duro doble en una  MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012, Disco duro dual: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira el separador de plástico de la bahía del disco óptico presionando los cierres a cada lado, levántalo y sácalo de la bahía.
  13. Instalación del disco duro doble en una  MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012: paso 13, imagen 1 de 3 Instalación del disco duro doble en una  MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012: paso 13, imagen 2 de 3 Instalación del disco duro doble en una  MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012: paso 13, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que los conectores del disco duro miran hacia abajo antes de colocarlo en el hueco de la bahía.
    • Coloca con cuidado el disco duro en el hueco insertándolo en la ranura.
    • Mientras sujetas la bahía con una mano, presiona el disco duro con la otra mano para insertarlo en los conectores.
  14. Instalación del disco duro doble en una  MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012: paso 14, imagen 1 de 2 Instalación del disco duro doble en una  MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012: paso 14, imagen 2 de 2
    • Una vez has ajustado el disco duro en su sitio, reinserta hasta el fondo el espaciador de plástico en el hueco.
  15. Instalación del disco duro doble en una  MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012: paso 15, imagen 1 de 2 Instalación del disco duro doble en una  MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012: paso 15, imagen 2 de 2
    • Atornilla dos tornillos Phillips #1 para fijar el disco duro a su bahía.
  16. Instalación del disco duro doble en una  MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012: paso 16, imagen 1 de 1
    • Fija el soporte del disco duro a la nueva bahía con dos tornillos Phillips #0.
    • Reconecta todos los cables que hayas desconectado del lector de discos ópticos original a la nueva bahía.
  17. Instalación del disco duro doble en una  MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012: paso 17, imagen 1 de 3 Instalación del disco duro doble en una  MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012: paso 17, imagen 2 de 3 Instalación del disco duro doble en una  MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012: paso 17, imagen 3 de 3
    • ¡No tires el lector! Puedes usarlo de manera externa con nuestro cable SATA USB lector óptico.
    • Alinea el conector SATA del cable con el puerto del lector y conéctalo cuidadosamente.
    • Conecta el conector USB a tu portátil. Tu lector óptico está listo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
122 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
13 comentarios
I had problems initialising the SDD drive in the optical bay. But have placed it in HD bay and it works fine.
My old Hard drive is a really snug fit in the caddy (its a 9.5mm drive) - when installed in the HD bay it sits on rubber shock absorbers and has air around it.
With a HD in the optical bay, I expect there to be some overheating or shock problems in the future.
Andrew - Contestar
!! Hard drive !! The Harddrive with the OS X on it for booting, has to be to be in the Harddisk bay and not the optical bay!
The System does only startup regularly on the SATA connector meant for the Harddrive, not the SATA connector of the former optical drive! (Even for MID 2012)
So, cause the most of us will add a SSD and want to run the System from it, we have to change the old Harddisk to the Optical bay where it is mounted without the anti shock rubbers.
In my case it did´t die there for over a year yet, so, not the big deal it seems at the first look ;-) lucky
pianogreg - Contestar
I have a mid-2012 MBP. I just replaced the superdrive with a Samsung Evo 840 1TB SSD. My mac will boot from this drive when it is in the primary bay, and also if it is connected externally with a USB3/SATA cable. However it will not boot from the optical drive bay.
Also, if I install my original drive (Seagate Momentus XT 750GB hybrid) in the optical drive bay it will not boot.
If however I install an old 5400 HDD in to the optical drive bay, it WILL boot.
All three of the above mentioned drives have the same cloned OS on them. When the hybrid or the SSD are installed in the optical drive bay I can see them in the system profiler; both read a negotiated link speed of 6g.
Am I missing something...?
Crumbs - Contestar
Crumbs :
Yes you are missing something… MPB MI2012 have just ONE Sata3 to read SSD… The sata for optical drive bay is on sata2.. So it can’t read SSD drive. Put your DD5400 on the optical drive bay, and boot with your SSD (install on the primary bay) and everything will be okay ;)!
Micke -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 152
Todo El Tiempo: 125,399
