Saltar al contenido principal
Instalación del disco duro doble del MacBook Pro 15" Unibody Principios 2011
Qué necesitas
  1. Instalación del disco duro doble del MacBook Pro 15" Unibody Principios 2011, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
    • Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
    • Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
  2. Instalación del disco duro doble del MacBook Pro 15" Unibody Principios 2011: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
    • Remueve la caja inferior y apártala.
  3. Instalación del disco duro doble del MacBook Pro 15" Unibody Principios 2011, Conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Instalación del disco duro doble del MacBook Pro 15" Unibody Principios 2011, Conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para determinadas reparaciones (por ejemplo, disco duro) no es necesario desconectar el conector de la batería, pero se recomienda hacerlo ya que evita cualquier cortocircuito accidental de los componentes electrónicos de la placa base. Si no desconectas el conector de la batería, ten cuidado, algunas partes de la placa base podrían electrificarse.
    • Usa el borde del spudger para apalancar el conector de la batería hacia arriba del enchufe en la tarjeta lógica.
    • Es útil el apalancar hacia arriba en ambos lados de forma equitativa del conector para deslizarlo suavemente fuera de su enchufe.
  4. Instalación del disco duro doble del MacBook Pro 15" Unibody Principios 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cable de batería cuidadosamente fuera del enchufe de la tarjeta madre con el fin de evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Instalación del disco duro doble del MacBook Pro 15" Unibody Principios 2011, Disco óptico: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector del cable de la cámara de su zócalo en la placa lógica.
    • No levantes el cable mientras lo desconectas de la placa lógica. Tira del cable en paralelo a la cara de la placa lógica.
  6. Instalación del disco duro doble del MacBook Pro 15" Unibody Principios 2011: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector AirPort/Bluetooth de su zócalo en la placa lógica.
  7. Instalación del disco duro doble del MacBook Pro 15" Unibody Principios 2011: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de una pinza para levantar el conector de la unidad óptica de su zócalo en la placa lógica.
  8. Instalación del disco duro doble del MacBook Pro 15" Unibody Principios 2011: paso 8, imagen 1 de 2 Instalación del disco duro doble del MacBook Pro 15" Unibody Principios 2011: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos siguientes:
    • Ten cuidado, ya que estos tornillos son inusualmente fáciles de desprender. Aplica una presión firme mientras desenrosca. Lee los comentarios antes de proceder.
    • Un tornillo Phillips de 8.6 mm
    • Un tornillo Phillips de 3.9 mm
    • Gira con cuidado la carcasa de la tarjeta AirPort/Bluetooth (con los cables AirPort/Antena aún conectados) para sacarla de la carcasa inferior.
  9. Instalación del disco duro doble del MacBook Pro 15" Unibody Principios 2011: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Torx T6 de 3.5 mm que fijan la unidad óptica a la carcasa superior.
  10. Instalación del disco duro doble del MacBook Pro 15" Unibody Principios 2011: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levanta la unidad óptica cerca de su conector y sepárala de la carcasa superior para extraerla de la computadora.
  11. Instalación del disco duro doble del MacBook Pro 15" Unibody Principios 2011, Cable del disco óptico: paso 11, imagen 1 de 2 Instalación del disco duro doble del MacBook Pro 15" Unibody Principios 2011, Cable del disco óptico: paso 11, imagen 2 de 2
    • Tira del cable de la unidad óptica para sacarlo de la misma.
    • Asegúrate de tirar por los bordes del conector, no por el propio cable.
    • Retira los dos tornillos Phillips #0 negros que sujetan el pequeño soporte metálico de montaje. Transfiere este soporte a tu nueva unidad óptica o caja de disco duro.
  12. Instalación del disco duro doble del MacBook Pro 15" Unibody Principios 2011, Disco duro dual: paso 12, imagen 1 de 2 Instalación del disco duro doble del MacBook Pro 15" Unibody Principios 2011, Disco duro dual: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira el separador de plástico de la bahía del disco óptico presionando los cierres a cada lado, levántalo y sácalo de la bahía.
  13. Instalación del disco duro doble del MacBook Pro 15" Unibody Principios 2011: paso 13, imagen 1 de 3 Instalación del disco duro doble del MacBook Pro 15" Unibody Principios 2011: paso 13, imagen 2 de 3 Instalación del disco duro doble del MacBook Pro 15" Unibody Principios 2011: paso 13, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que los conectores del disco duro miran hacia abajo antes de colocarlo en el hueco de la bahía.
    • Coloca con cuidado el disco duro en el hueco insertándolo en la ranura.
    • Mientras sujetas la bahía con una mano, presiona el disco duro con la otra mano para insertarlo en los conectores.
  14. Instalación del disco duro doble del MacBook Pro 15" Unibody Principios 2011: paso 14, imagen 1 de 2 Instalación del disco duro doble del MacBook Pro 15" Unibody Principios 2011: paso 14, imagen 2 de 2
    • Una vez has ajustado el disco duro en su sitio, reinserta hasta el fondo el espaciador de plástico en el hueco.
  15. Instalación del disco duro doble del MacBook Pro 15" Unibody Principios 2011: paso 15, imagen 1 de 2 Instalación del disco duro doble del MacBook Pro 15" Unibody Principios 2011: paso 15, imagen 2 de 2
    • Atornilla dos tornillos Phillips #1 para fijar el disco duro a su bahía.
  16. Instalación del disco duro doble del MacBook Pro 15" Unibody Principios 2011: paso 16, imagen 1 de 1
    • Fija el soporte del disco duro a la nueva bahía con dos tornillos Phillips #0.
    • Reconecta todos los cables que hayas desconectado del lector de discos ópticos original a la nueva bahía.
  17. Instalación del disco duro doble del MacBook Pro 15" Unibody Principios 2011: paso 17, imagen 1 de 3 Instalación del disco duro doble del MacBook Pro 15" Unibody Principios 2011: paso 17, imagen 2 de 3 Instalación del disco duro doble del MacBook Pro 15" Unibody Principios 2011: paso 17, imagen 3 de 3
    • ¡No tires el lector! Puedes usarlo de manera externa con nuestro cable SATA USB lector óptico.
    • Alinea el conector SATA del cable con el puerto del lector y conéctalo cuidadosamente.
    • Conecta el conector USB a tu portátil. Tu lector óptico está listo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
151 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jake Devincenzi
Miembro Desde 04/18/11
117,325 Reputación
57 Guías creadas
6 comentarios
ho riscontrato problema all'hd collegato nell'optibay ...
fenixpoint - Contestar
Usually there is a point in any project where I can say to myself (if no one else), "What idiot wrote this?" or "These instructions were clearly written for a different widget because I do not have the same Part A in figure 12!!!" There is also usually a place where the determination has to be made on whether I saved enough of the packaging to return the product and claim some deficiency and try to get my money back because I broke something or there was a "weird spark and resulting small fire." I've grown so accustomed to my own failure or instructions written by someone using Google as their sole translator into the English language, that i NEVER expect to really succeed with something like this. Incredibly well written and fool proof. Thank you for taking the time and getting it 100% dead-on right! FANTASTIC! You have restored my faith in humanity!
John Fitzgerald - Contestar
from times to times my second hard drive in the optical drive / HDD adaptator no longer shows up as if it was disconnected. what to do with that ? I think its whenever inactive my mac forgets about it
Martin Bougaud - Contestar
Caddy + 1TB hybryd drive installed
additional 500 GB ssd no problem trim enabled
Mac recognises caddy hdd as “Remote disc”
not seen in disk Utility even as hidden
formatted ok externaly & works fine same with original 750 hdd with os on ??
spins up but shows as remote disc & is inaccessible by any disk Utility or recovery programme
been on so many forums, no answer. Now seriously thinking it cannot be done.
Wont accept firmware updates
going to try installing back to matn lion then install firmware off that? Also got a hdd cable on order to try as a temporary measure as opposed to SATA ?
got another short opti SATA cable on order also just incase, I tried the insulation tape trick on the connector also?
Thats all my ideas used up after that, I think I will have covered just about everything possible?
any ideas
cheers in advance
Rich Tame - Contestar
Easy to follow guide. Make sure to read all directions especially section 8! Maybe even check the comments at section 8 to make sure you don't mess your equipment up. Other than that it was a simple job using ifixit kit and took about 20 min. The optical drive works as an external drive. The old HDD is installed as a backup drive and the new SSD is installed as main boot drive. Good luck!
Yayna - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 109
Todo El Tiempo: 132,725
