Saltar al contenido principal
Reemplazo del conector de la batería de la MacBook Pro 15" Unibody de principios de 2011
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 69 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Battery Connector Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Battery Connector Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • For certain repairs (e.g. hard drive), disconnecting the battery connector is not necessary but is recommended as it prevents any accidental shorting of electronics on the motherboard. If you do not disconnect the battery connector, please be careful as parts of the motherboard might be electrified.
  • Use the edge of a spudger to pry the battery connector upwards from its socket on the logic board.
  • It is useful to pry upward on both short sides of the connector to "walk" it out of its socket.
Para determinadas reparaciones (por ejemplo, disco duro) no es necesario desconectar el conector de la batería, pero se recomienda hacerlo ya que evita cualquier cortocircuito accidental de los componentes electrónicos de la placa base. Si no desconectas el conector de la batería, ten cuidado, algunas partes de la placa base podrían electrificarse.
Usa el borde del spudger para apalancar el conector de la batería hacia arriba del enchufe en la tarjeta lógica.
Es útil el apalancar hacia arriba en ambos lados de forma equitativa del conector para deslizarlo suavemente fuera de su enchufe.
