Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
IMPORTANTE: A PARTIR DEL 1/1/2023, ESTA GUÍA ESTÁ OBSOLETA Y YA NO SERÁ ACTUALIZADA. TODOS LOS SISTEMAS OPERATIVOS CUBIERTOS ESTÁN AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL Y MICROSOFT NO ACTUALIZARÁ MÁS. COMO TAL, NO PUEDO GARANTIZAR QUE MICROSOFT CONTINUARÁ ACTUALIZANDO LOS CONTROLADORES. Esta guía permanecerá activa indefinidamente "TAL CUAL", pero ya no se actualizará. EN EL CASO DE UN PROBLEMA IMPORTANTE, PUEDES NECESITAR ELIMINAR ESTA GUÍA DE FORMA PERMANENTE.
Si compraste un receptor inalámbrico Xbox para Windows y te preguntas cómo usarlo en Windows 7 u 8.x, esta guía te mostrará cómo instalar los controladores. Dado que Microsoft está impulsando agresivamente Windows 10 (a pesar de que la mayoría elige esperar), han comenzado a aparecer problemas con el proceso para impulsar a los usuarios reacios a Windows 7 u 8.x a actualizar. Esta guía te mostrará cómo instalar manualmente el controlador y hacer que funcione en estos sistemas más antiguos.
IMPORTANTE: Si bien mis capturas de pantalla muestran Windows 7, Microsoft ya no lo admite a partir del 14/1/2020. Dado que los pasos siguen siendo prácticamente los mismos, opté por seguir usando las fotos existentes.
AVISOS IMPORTANTES DE WINDOWS EOL:
- APROBADO: Windows 7: A PARTIR DEL 14/1/2020, WINDOWS 7 ESTÁ AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL. Ya no soy compatible con Windows 7. Sin embargo, este procedimiento todavía se puede utilizar y funciona.
- APROBADO: Windows 8.1: Windows 8.1 será "EOL" el 10/1/2023, sin embargo, estoy marcando esta guía como "EOL" antes de la fecha oficial de Microsoft. A partir del 14/12/2021, no soy compatible con los usuarios de Windows 8.1 directamente, pero solucionaré los problemas críticos de la guía.
Notas de guía
- En la mayoría de los casos, el receptor recoge al conductor automáticamente pero puede necesitar estímulo. Sigue los pasos manuales en caso de que no se instale automáticamente.
- Usuarios de Windows 10: esta guía es específica para Windows 7 y 8.x, no para 10, ya que requiere cambios en la versión del controlador. Consulta la Guía de Windows 10.
Conecta el receptor inalámbrico Xbox a tu PC. Antes de usar la opción manual, confirma que la instalación automática funcionó.
Windows 7: abre el menú de inicio y haz clic con el botón derecho en Equipo. Seleccione Administrar y busque el Administrador de dispositivos.
Windows 8.x: haz clic con el botón derecho en el logotipo de Windows en la barra de tareas. Seleccione Administrador de dispositivos.
Abre el Administrador de dispositivos y sigue los pasos específicos para tu versión de Windows.
Windows 7: abre el menú de inicio y haz clic con el botón derecho en ''Equipo'." Selecciona Administrar y busca el Administrador de dispositivos.
Windows 8.x: haz clic con el botón derecho en el logotipo de Windows en la barra de tareas. Selecciona Administrador de dispositivos.
Haz doble clic en XBOX ACC y verifica que el error que se muestra sea el Código 28. Haga clic en Actualizar controlador, luego busca automáticamente el software del controlador actualizado.
Si falla la instalación automática del controlador, descarga el archivo de instalación .cab adecuado (archivo de 32/64 bits).
Selecciona Buscar en mi computadora el software del controlador.
Localiza la carpeta donde se descarga el controlador y selecciona Copiar dirección como texto. Pega la ubicación en el cuadro debajo de Buscar controladores en esta ubicación:. Haz clic en Siguiente.
Para verificar que el controlador se instaló correctamente, verifícalo en Adaptadores de red. Aquí es donde aparece el adaptador si está instalado correctamente.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
80%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
22 comentarios
I assume this does not work with the new version of the dongle
The small one only works in Windows 10. The fat one works in 7/8.x and 10. There is a dedicated W10 guide with a warning related to drivers.
Nick -
Thank you. It's a shame. Such intentional and shady practices from Microsoft, blockade on a driver. You seem to really know your stuff… do you know if the Windows 10 dongle has features the old one does not? Since I don't even need to google it to know the old dongle is no longer for sale outside of second-hand.
Not that I'm aware of.
I can still find the old one new so it's available. I doubt it's discontinued.
Nick -
