Saltar al contenido principal
Esta guía ha sufrido modificaciones. Revisa la última versión sin revisar.
Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac
Qué necesitas
  1. Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Calentar el pie del ratón: paso 1, imagen 1 de 1
    • Si planeas reutilizar los pies existentes del mouse, ten en cuenta que el adhesivo debe calentarse completamente para quitarlos limpiamente.
    • Calienta un iOpener y aplícalo al pie izquierdo del mouse durante dos minutos.
    • También se puede usar un secador de cabello, pero ten cuidado de no sobrecalentar el mouse, ya que el cuerpo de plástico puede deformarse o derretirse.
  2. Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Separa el adhesivo del pie del ratón.: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Separa el adhesivo del pie del ratón.: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Separa el adhesivo del pie del ratón.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo de un borde del pie izquierdo del mouse.
    • Ve despacio y asegúrate de que la púa esté debajo del pie y de su capa adhesiva si deseas reutilizar el pie. Es fácil separar el pie de su adhesivo.
    • Si notas el pie atascado, aplica más calor antes de continuar.
    • Desliza la púa debajo del resto del pie hasta que puedas levantarla del mouse.
    • Retira el pie.
  3. Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Limpiar el adhesivo viejo: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Limpiar el adhesivo viejo: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Limpiar el adhesivo viejo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si el adhesivo se separó del pie:
    • Desliza el extremo plano de un spudger debajo de un borde del adhesivo. Si el adhesivo parece atascado, es posible que debas calentarlo más
    • Despega el adhesivo.
    • Antes de instalar pies nuevos o reinstalar los viejos, limpia cualquier residuo de adhesivo del mouse con un paño sin pelusa y alcohol isopropílico de alta concentración.
  4. Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Quitar los tornillos de la caja: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 4,3 mm de longitud que sujetan la mitad inferior de la carcasa inferior.
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para extraer el tornillo de 4,2 mm de longitud que sujeta la mitad superior de la carcasa inferior.
  5. Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Suelta los clips izquierdos: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Suelta los clips izquierdos: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Suelta los clips izquierdos: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta la púa de apertura en la costura entre el apoyo para el pulgar y la carcasa inferior.
    • Desliza su ganzúa hacia la derecha, hacia la parte trasera de la carcasa superior y haz palanca hacia arriba para liberar los clips izquierdos.
  6. Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Suelta los clips adecuados: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Suelta los clips adecuados: paso 6, imagen 2 de 2
    • Haz palanca suavemente para separar la carcasa superior y la carcasa inferior para liberar los clips del lado derecho del ratón.
    • No intentes retirar por completo la carcasa superior todavía: otro clip y un delicado cable conectan la carcasa superior a la inferior.
  7. Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Suelta el clip final: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Suelta el clip final: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Suelta el clip final: paso 7, imagen 3 de 3
    • Coloca el ratón sobre la superficie de trabajo, asegurándote de que ninguno de los clips vuelva a engancharse.
    • Sujeta la carcasa superior y levante parcialmente el borde derecho.
    • Tira de la carcasa superior hacia arriba y hacia atrás para soltar el clip final y separar la carcasa superior de la inferior.
    • Sigue manteniendo las dos mitades juntas: un cable sigue atado a la carcasa superior.
    • Para volver a instalar la carcasa superior, desliza primero el borde delantero en su sitio y, a continuación, presiona hacia abajo alrededor del perímetro de la carcasa superior para enganchar los clips restantes.
  8. Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Desconecta la cabina de interconexión: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Desconecta la cabina de interconexión: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Desconecta la cabina de interconexión: paso 8, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no tensar el cable que conecta la carcasa superior a la inferior.
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar suavemente el bloqueo deslizante de la toma del cable de interconexión.
    • Desliza el cable recto fuera de su zócalo en la placa base.
    • Durante el montaje, inserta el cable en la toma con la lengüeta azul hacia fuera y, a continuación, empuje hacia abajo el cierre deslizante para fijar el cable.
  9. Cómo abrir Logitech MX Master 3 para Mac, Retira la cubierta superior: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira la carcasa superior de la carcasa inferior.
Conclusión
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
197,115 Reputación
416 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 1,127
