Saltar al contenido principal
Extracción de las patas del ratón Logitech MX Master 3 para Mac (que cubren los tornillos)
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 11 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Logitech MX Master 3 for Mac Mouse Feet (That Cover Screws) Removal, Separate the mouse foot adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 Logitech MX Master 3 for Mac Mouse Feet (That Cover Screws) Removal, Separate the mouse foot adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 Logitech MX Master 3 for Mac Mouse Feet (That Cover Screws) Removal, Separate the mouse foot adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • Slide an opening pick under an edge of the left mouse foot.
  • Go slowly, and make sure the pick slides underneath both the foot and its adhesive pad. These layers separate easily.
  • If you plan on reusing your mouse feet, be careful not to crease them or separate them from their adhesive pads.
  • If the foot feels stuck, apply more heat before continuing.
  • Slide your pick under the foot to separate its adhesive until you can grab it with your fingers.
  • Peel up and remove the left mouse foot.
Desliza una púa de apertura debajo de un borde del pie izquierdo del mouse.
Ve despacio y asegúrate de que la púa esté debajo del pie y de su capa adhesiva si deseas reutilizar el pie. Es fácil separar el pie de su adhesivo.
Si piensas reutilizar tus pies de ratón, ten cuidado de no arrugarlos ni separarlos de sus almohadillas adhesivas.
Si notas el pie atascado, aplica más calor antes de continuar.
Desliza la púa por debajo del pie para separar su adhesivo hasta que puedas agarrarlo con los dedos.
Despega y retira el pie izquierdo del ratón.
