Saltar al contenido principal
Cómo Abrir el Logitech MX Anywhere 3
Qué necesitas
  1. Cómo Abrir el Logitech MX Anywhere 3, Suaviza el adhesivo de los pies del ratón.: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo Abrir el Logitech MX Anywhere 3, Suaviza el adhesivo de los pies del ratón.: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloca el interruptor de encendido del mouse en la posición APAGADO, desenchufa todos los cables y gíralo para que las patas queden hacia arriba.
    • La forma única de algunos ratones puede evitar que se queden planos. Si es necesario, coloca el mouse sobre una toalla suave para evitar que se tambalee.
    • Si planeas reutilizar los pies de tu mouse existente, ten en cuenta que el adhesivo debe calentarse completamente para que se puedan quitar limpiamente.
    • Calienta un iOpener y aplícalo a los pies del ratón durante unos dos minutos.
    • Alternativamente, puedes usar un secador de pelo para suavizar el adhesivo de las patas del mouse.
    • Cuando uses un secador de pelo, no calientes los pies durante más de un par de segundos a la vez; cualquier cosa más caliente que simplemente tibia al tacto corre el riesgo de derretir o deformar la carcasa inferior de plástico.
  2. Cómo Abrir el Logitech MX Anywhere 3, Información de desmontaje: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo Abrir el Logitech MX Anywhere 3, Información de desmontaje: paso 2, imagen 2 de 2
    • Hay pequeños espacios en los bordes que rodean cada pie. Aquí es donde colocar la herramienta en el siguiente paso.
  3. Cómo Abrir el Logitech MX Anywhere 3, Quitar los pies: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo Abrir el Logitech MX Anywhere 3, Quitar los pies: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo Abrir el Logitech MX Anywhere 3, Quitar los pies: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Repite el siguiente procedimiento en los cuatro pies:
    • Empuja la punta de una púa de apertura debajo del adhesivo del pie del mouse donde está el espacio en el borde.
    • Hazlo despacio y asegúrate de que la púa esté debajo del pie y de su capa adhesiva. Es fácil separar el pie de su adhesivo.
    • Gira la púa de apertura para separar el pie de la parte inferior hasta que puedas agarrarlo.
    • Retire el pie.
    • Antes de instalar el pie de tu mouse, limpia cualquier residuo de adhesivo con alcohol altamente-concentrado (más de 90%) y un trapo de microfibra o sin pelusa.
    • Para reutilizar los pies, colócalos suavemente sobre una superficie limpia, como un tapete magnético o una bandeja de clasificación.
  4. Cómo Abrir el Logitech MX Anywhere 3, Quitar los tornillos de la carcasa: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 4,3 mm de largo que sujetan las dos mitades del ratón (mouse).
  5. Cómo Abrir el Logitech MX Anywhere 3, Abre el raton: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo Abrir el Logitech MX Anywhere 3, Abre el raton: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo Abrir el Logitech MX Anywhere 3, Abre el raton: paso 5, imagen 3 de 3
    • No separes completamente las dos mitades todavía, aún están unidas por un cable delicado.
    • Abre la mitad superior del mouse como un libro hacia la derecha.
  6. Cómo Abrir el Logitech MX Anywhere 3, Desconecta el cable de interconexión: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo Abrir el Logitech MX Anywhere 3, Desconecta el cable de interconexión: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger, una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable de interconexión.
  7. Cómo Abrir el Logitech MX Anywhere 3, Desconecta el cable de interconexión: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo Abrir el Logitech MX Anywhere 3, Desconecta el cable de interconexión: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa sus dedos para deslizar el cable de interconexión fuera de su zócalo.
    • Durante el reensamble, orienta los cables para que la pestaña azul se nos muestre..
  8. Cómo Abrir el Logitech MX Anywhere 3, Retira la mitad superior del ratón: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira la mitad superior del ratón.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
118,079 Reputación
189 Guías creadas
Equipo
10 comentarios
My left click started to have double click issue. Do you have any suggestions how to fix it? If I want to replace it, does ifixt have the part? If not, what is the part number? Thanks
Vim - Contestar
You could replace the left switch. See step 9 for the part number. You’d need to desolder the switch.
Sometimes it is enough to open the case of the switch and clean or tweak the small metal plate. But this is a very delicate finger exercise.
Tobias Isakeit -
Mine had the left click issue. Opening the switch case and cleaning the contact points resolved it.
Meo Tras - Contestar
Steps 6 and 7 are not necessary to get access to buttons (the most common malfunction). My model had this interconnect cable glued hard to the top half of the device. You can easily remove it without disconnecting the cable, oil the buttons and assemble mouse back
Максим Шилиманов - Contestar
My interconnect cable wasn't glued hard, but was attached via adhesive which took careful effort to peel away. I had to remove the screws on the board to get to the lower level to clean up coffee, though fortunately there was very little. However when I went to reassemble, I found a free spring and no clue where it came from. Thankfully, enlarging the third picture in step 5 shows where the spring is under the wheel assembly and I was able to reassemble successfully (also the two screws holding the wheel assembly are slightly longer than all others). I even managed to reinsert and restick the interconnect cable correctly.
Carol Y - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 27
Ultimos 7 días: 225
Ultimos 30 días: 947
Todo El Tiempo: 15,906
