Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d020nr
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d020nr, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d020nr, Caja inferior: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d020nr, Caja inferior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de desmontar, desenchufa y apaga tu portátil.
    • Extrae las piezas de goma alargadas (una en cada esquina)
    • Quita las dos gomas circulares que están debajo de las alargadas que has quitado (una en cada esquina).
  2. Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d020nr: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d020nr: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remueve los once tornillos de 5.6 mm Phillips #00
  3. Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d020nr: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d020nr: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d020nr: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pon la computadora en posición vertical y levanta la pantalla.
    • Con cuidado usa un spudger para levantar la tapa de plástico del teclado desde la base.
    • Cuando uses el spudger de metal, ten cuidado de no presionar los componentes que están debajo de la cubierta del teclado. Si es posible, utiliza un spudger estándar o una herramienta de apertura de plástico para retirar la cubierta del teclado.
    • Trabaja con el spudger alrededor de la cubierta para liberar los clips que sujetan la cubierta a la base.
    • Ten paciencia al retirar la cubierta, ya que hay muchos clips y puede llevar algún tiempo.
  4. Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d020nr: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d020nr: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d020nr: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable que conecta el ClickPad con la base.
    • Remueve la tapa de plástico del teclado.
    • La tapa está conectada al ClickPad con un cable. Ten cuidado de no levantar la tapa demasiado para no dañar el cable.
  5. Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d020nr, Teclado: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d020nr, Teclado: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inclina la parte superior de la placa del teclado hacia arriba hasta que la separe de la base.
    • Inclina el teclado hacia ti lentamente pero no lo retires, aún está conectado con cables planos.
  6. Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d020nr: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d020nr: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d020nr: paso 6, imagen 3 de 3
    • Levanta las solapas de retención de los conectores ZIF que aseguran los dos cables planos del teclado.
    • Después de desconectar los conectores, desenchufe suavemente ambos cables planos.
  7. Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d020nr, Batería: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d020nr, Batería: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remueve cualquier cinta que cubra el conector de la batería.
    • Desconecta el cable de la batería de su zócalo en la placa madre.
  8. Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d020nr: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d020nr: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de HP Stream 11-d020nr: paso 8, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los cuatro tornillos de 3.3 mm Phillips #000.
    • Levanta la batería con cuidado.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spenser Mason
Miembro Desde 02/04/16
1,763 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G5
5 Miembros
19 Guías creadas
4 comentarios
Thank you for the guide. For us it was enough to unplug the battery and then plug it back in. The problem we encountered was that the capslock would blink on startup for the HP Stream 11.
ruudvanleeuwen - Contestar
Would this fix work for a HP notebook Model 11-N012NA. ?
Denis Mahony - Contestar
Would this work for my House notebook PC 11-d011wm?
If I put the charger the thing will Will just start blinking
Abdul Rahman - Contestar
Worked fine but I didn’t need to unplug the ribbon cables. Merely had to lean the keyboard against the screen and remove the battery.
Would advise taking a picture of the ribbon cables to make sure they are in far enough on completion.
des.lyde - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 48,555
