Saltar al contenido principal
Reemplazo de la caja inferior de la HP Stream 11-d020nr
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
HP Stream 11-d020nr Lower Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 HP Stream 11-d020nr Lower Case Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 HP Stream 11-d020nr Lower Case Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Disconnect the cable connecting the ClickPad to the base.
  • Remove the plastic keyboard cover.
  • The cover is attached to the ClickPad by a cable. Be careful not to lift the cover too far so you do not damage this cable.
Desconecta el cable que conecta el ClickPad con la base.
Remueve la tapa de plástico del teclado.
La tapa está conectada al ClickPad con un cable. Ten cuidado de no levantar la tapa demasiado para no dañar el cable.
