Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de HP Elitebook 840 G1
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de HP  Elitebook 840 G1, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Trabajar con el dispositivo mientras está encendido puede provocar una descarga eléctrica. Asegúrate de apagar y desenchufar el dispositivo antes de empezar.
    • Desliza el pestillo, hacia la derecha, lejos del símbolo de la cerradura.
    • Desliza la tapa lejos del pestillo para quitarlo.
  2. Reemplazo de la batería de HP  Elitebook 840 G1: paso 2, imagen 1 de 1
    • Una vez que se quite la tapa podrás ver la batería y los dos pestillos que la mantienen en su lugar.
    • Los dos pestillos deben ser retirados, uno de los cuales es de resorte y debe ser mantenido en su lugar para poder retirar la pila.
  3. Reemplazo de la batería de HP  Elitebook 840 G1: paso 3, imagen 1 de 1
    • Se podrá levantar y sacar la batería fácilmente.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ashley Williams
Miembro Desde 08/27/15
2,398 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
4 Miembros
19 Guías creadas
2 comentarios
Where do I buy another battery and how long does it last on the laptop? 4hr or more?
Vikshay Vuthavadoo - Contestar
Passt auch für HP Elitebook 850 G2.
Die Anleitung und der Ersatzakku konnten auch bei einem HP Elitebook 850 G2 (Bezeichnung lt. Systeminfo des Notebooks) verwendet werden, das der Akku exakt der gleiche war (HP CM03)
Raller - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 62
Ultimos 30 días: 250
Todo El Tiempo: 77,225
