Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de HP Elitebook 840 G1
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
HP Elitebook 840 G1 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Once the cover is removed you will be able to see the battery and the two latches that hold it in place.
  • The two latches should be pulled back, one of which is spring loaded and must be held in place in order to remove the battery.
Una vez que se quite la tapa podrás ver la batería y los dos pestillos que la mantienen en su lugar.
Los dos pestillos deben ser retirados, uno de los cuales es de resorte y debe ser mantenido en su lugar para poder retirar la pila.
