Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Fujitsu Lifebook E5511
Vistas: 353
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
39
Últimos 30 días:
134
Todo El Tiempo:
353
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 1 Hora
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Limpieza de un Lifebook E5511. Estos dispositivos son fáciles de abrir y manipular, no tienen molestos clips de plástico demasiado ajustados que sujeten la tapa inferior y cuentan con una batería de reemplazo fácil de instalar.
Estoy seguro al 99 % de que los mismos pasos exactos se aplican a su hermano de 14", el E5411, pero lo confirmaré pronto.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Fujitsu Lifebook E5511, Extracción de la batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Retira la batería deslizándola (1) hacia arriba y (2) hacia la derecha, luego simplemente levántala para sacarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Fujitsu Lifebook E5511, RAM/SSD/módem LTE: paso 2, imagen 1 de 2 Fujitsu Lifebook E5511, RAM/SSD/módem LTE: paso 2, imagen 2 de 2
      • Quita los tres tornillos que sujetan la tapa de mantenimiento. Retira la tapa levantándola desde el lado derecho. Ahora podemos acceder a la RAM, el SSD y un posible módem LTE.
      • Quita todos los tornillos marcados para retirar la cubierta inferior. Los tornillos marcados con diferentes colores tienen diferente rosca o longitud. El tornillo azul sujeta el SSD contra la cubierta inferior, por lo que este y la unidad deben salir. La RAM puede quitarse, pero no es obligatorio.
      • El módem LTE se encontraría debajo de la flecha verde del lado izquierdo. Allí puedes ver las antenas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Fujitsu Lifebook E5511, Interior: paso 3, imagen 1 de 3 Fujitsu Lifebook E5511, Interior: paso 3, imagen 2 de 3 Fujitsu Lifebook E5511, Interior: paso 3, imagen 3 de 3
      • Para retirar completamente la carcasa inferior, utiliza una púa de apertura o algo similar para abrir la carcasa desde una esquina. Empieza a abrirse muy fácilmente y se puede levantar una vez que todas las pestañas se hayan abierto.
      • Utiliza aire comprimido para eliminar el polvo del interior, también de la "rejilla del ventilador" en la carcasa inferior
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Fujitsu Lifebook E5511, Módulo Wi-Fi: paso 4, imagen 1 de 1
      • El módulo Wi-Fi tiene un tornillo y dos antenas conectadas. Desenchufe las antenas, quite el tornillo y extraiga el módulo.
      • Debajo del módulo Wi-Fi se encuentran las antenas LTE y una ranura para un módem LTE opcional
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Fujitsu Lifebook E5511, Batería CMOS: paso 5, imagen 1 de 1
      • Puedes retirar la batería CMOS con una púa de apertura o algún objeto similar. Simplemente levántala con cuidado desde el lado derecho.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Fujitsu Lifebook E5511, Limpieza de la pasta térmica y el disipador: paso 6, imagen 1 de 3 Fujitsu Lifebook E5511, Limpieza de la pasta térmica y el disipador: paso 6, imagen 2 de 3 Fujitsu Lifebook E5511, Limpieza de la pasta térmica y el disipador: paso 6, imagen 3 de 3
      • El disipador de la CPU tiene 4 tornillos, el ventilador tiene 2 tornillos y un cable de alimentación
      • Limpia la pasta térmica vieja con papel absorbente y alcohol isopropílico (IPA) o un limpiador de pasta. Limpia el polvo del ventilador y del disipador de calor con aire comprimido.
      • Coloca una pequeña gota de pasta térmica en el centro de la CPU, monta el disipador y utiliza un patrón en X para atornillarlo. Si lo consideras necesario, retira el disipador de nuevo para comprobar si la cantidad de pasta es correcta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
Mikael
Miembro Desde 03/24/26
244 Reputación
2 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 134
Todo El Tiempo: 353
