Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic, Cómo abrir el Fitbit Ionic: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic, Cómo abrir el Fitbit Ionic: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de empezar, quita tu Fitbit Ionic del cargador y apágalo.
    • Siéntete libre de colocar o quitar la correa del reloj según sea necesario para tener más control mientras hace las reparaciones.
  2. Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo en la pantalla durante al menos dos minutos para ablandar el adhesivo que hay debajo.
    • El adhesivo del Fitbit Ionic es muy fuerte. Es posible que tengas que recalentar el iOpener y repetir este procedimiento varias veces hasta que el adhesivo de la pantalla se afloje lo suficiente.
  3. Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una navaja de afeitar de un técnico con una hoja plana en el pequeño espacio entre la caja del reloj y la pantalla.
    • Corta el adhesivo en la parte superior del Fitbit Ionic.
  4. Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usar una cuchilla de afeitar de un técnico con una hoja plana para levantar el borde superior de la pantalla y crear un pequeño hueco.
  5. Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta dos púas de apertura debajo de la esquina superior izquierda y la superior derecha.
    • Deje las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Retira la cuchilla de afeitar.
  6. Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una tercer púa de apertura debajo de la esquina superior derecha y deslícelo a lo largo del borde derecho de la pantalla.
    • Deja la púa de apertura en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Si el corte se hace demasiado difícil, recalienta y vuelva a aplicar el iOpener.
  7. Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina superior izquierda y deslícelo a lo largo del borde izquierdo de la pantalla.
    • Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • No retires el ensamblaje de la pantalla hasta el final, aún está conectado a la placa principal.
  8. Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 8, imagen 2 de 2
    • Dobla cuidadosamente el conjunto de la pantalla en dirección al borde inferior.
  9. Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic, Ensamblaje de pantalla: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic, Ensamblaje de pantalla: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para aflojar y levantar la antena NFC ligeramente pegada.
    • Dobla cuidadosamente la antena NFC en dirección al borde inferior del reloj.
  10. Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 10, imagen 2 de 2
    • Dobla cuidadosamente el ensamblaje de la pantalla en la parte superior del reloj.
    • Ten cuidado de no tirar o doblar demasiado los cables, ya que siguen conectados a la placa principal.
  11. Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 11, imagen 1 de 1
  12. Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover el escudo de metal que cubre el cable flexible de la batería.
  13. Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la batería.
  14. Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 14, imagen 2 de 2
    • Dobla el ensamblaje de la pantalla a su posición original.
  15. Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T2 (3.65 mm de longitud) del borde superior del reloj.
  16. Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover la tapa de metal.
  17. Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar la antena NFC.
    • Remueve la antena NFC.
  18. Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar y desconectar los cables de pantalla de la placa madre.
  19. Reemplazo del ensamblaje del Fitbit Ionic: paso 19, imagen 1 de 1
    • Remueve el ensamblaje de pantalla.
    • Si es posible, enciende tu Fitbit Ionic y prueba tu reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Echa un vistazo a nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
93%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adriana Zwink
Miembro Desde 12/18/19
48,265 Reputación
167 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
2 comentarios
It says in the description that you need replacement adhesive when reassembling, but what adhesive do you mean? Adhesive strips, adhesive glue? In all my searching nobody seems to have a good answer. The best thing I could find was b-7000 glue on amazon, but some people say it is water proof some say it Isn’t waterproof, so I’m not sure what to do. Any advice/feedback would be much appreciated!
JJB - Contestar
Hi JJB, it’s very difficult to seal your watch waterproof after a repair but I can recommend this glue. I hope your repair works! Feel free to share your experience with us when you have finished it.
Adriana Zwink -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 5,608
