Introducción
Sigue esta guía para sustituir las cubiertas de los joysticks de tu mando Sony DualSense.
Nota: Esta guía es para los controladores DualSense actuales con ID de FCC que terminan en A. Comprueba la parte posterior de tu mando para verificar su modelo. Si el tuyo termina en 1***, se trata de un modelo anterior y habrá diferencias internas. Sigue estas guías para la versión anterior.
Qué necesitas
Introduce una púa de apertura por debajo del embellecedor central de la esquina inferior derecha del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior derecho del embellecedor central para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
Introduce una púa de apertura por debajo del embellecedor central de la esquina inferior izquierda del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del embellecedor central para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
Levanta con los dedos el borde inferior del embellecedor central para soltar los clips restantes.
Levanta el embellecedor central sobre los joysticks para retirarlo.
Introduce el extremo plano del spudger en el hueco situado encima del botón L1.
Haz palanca hacia arriba para extraer el botón L1.
Introduce el extremo plano del spudger en el hueco situado encima del botón R1.
Haz palanca con el spudger hacia arriba para extraer el botón R1.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6,5 mm que sujetan las esquinas inferiores de la carcasa inferior.
Utiliza el borde puntiagudo de un spudger para soltar los dos clips situados a ambos lados de la toma de auriculares.
Con las manos, extrae con cuidado la carcasa trasera del controlador.
Levanta la batería de su soporte y vuelva a colocarla a la derecha para acceder mejor al conector de la batería.
Utiliza unas pinzas o tus dedos para desconectar la batería de la placa base.
Utiliza el extremo puntiagudo de su spudger para quitar el micrófono inferior de su soporte junto a la batería.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6,5 mm que sujeta el soporte de la batería.
Sujeta el cable del conjunto del gatillo derecho con unas pinzas o con los dedos y desconéctelo de la placa base.
No retires aún completamente el cable plano.
Sujeta el cable del conjunto del gatillo izquierdo con unas pinzas o con los dedos para desconectarlo de la placa base.
Utiliza unas pinzas o tus dedos para desconectar el micrófono superior de la placa base.
Utiliza unas pinzas o tus dedos para desconectar el cable del touchpad de la placa base.
Guía con cuidado los joysticks a través de la carcasa frontal y levanta la placa base para sacarla.
Utiliza los dedos para tirar de las cubiertas de los joysticks hacia arriba y sacarlas de sus módulos.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
