Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la pila del controlador DualSense v2
Qué necesitas
  1. Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Desengancha el extremo derecho del embellecedor central: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Desengancha el extremo derecho del embellecedor central: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desconecta y apagua el controlador antes de empezar.
    • Introduce una púa de apertura por debajo del embellecedor central de la esquina inferior derecha del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
  2. Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Desengancha el borde inferior derecho del embellecedor central: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Desengancha el borde inferior derecho del embellecedor central: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Desengancha el borde inferior derecho del embellecedor central: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior derecho del embellecedor central para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
  3. Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Desengancha el extremo izquierdo del embellecedor central: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Desengancha el extremo izquierdo del embellecedor central: paso 3, imagen 2 de 2
    • Introduce una púa de apertura por debajo del embellecedor central de la esquina inferior izquierda del mando para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
  4. Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Desengancha el borde inferior izquierdo del embellecedor central: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del embellecedor central para liberar los clips que lo sujetan a la carcasa.
  5. Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Desmontaje del embellecedor central: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Desmontaje del embellecedor central: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Desmontaje del embellecedor central: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta con los dedos el borde inferior del embellecedor central para soltar los clips restantes.
    • Levanta el embellecedor central sobre los joysticks para retirarlo.
    • Durante el montaje, coloca el embellecedor central en su sitio y presiona a lo largo de todos los bordes para enganchar los clips que lo sujetan al controlador.
  6. Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Desmontaje del botón L1: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Desmontaje del botón L1: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Desmontaje del botón L1: paso 6, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo plano del spudger en el hueco situado encima del botón L1.
    • Cubre el botón con el pulgar para evitar que salga despedido por la habitación.
    • Haz palanca hacia arriba para extraer el botón L1.
  7. Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Desmontaje del botón L1: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Desmontaje del botón L1: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Desmontaje del botón L1: paso 7, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo plano del spudger en el hueco situado encima del botón R1.
    • Haz palanca con el spudger hacia arriba para extraer el botón R1.
  8. Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Desmontaje de los tornillos de la caja: paso 8, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6,5 mm que sujetan las esquinas inferiores de la carcasa inferior.
  9. Sustitución de la pila del controlador DualSense v2: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6,5 mm situados detrás de los botones L1 y R1.
  10. Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Desmontaje de la carcasa trasera: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Desmontaje de la carcasa trasera: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Desmontaje de la carcasa trasera: paso 10, imagen 3 de 3
    • Utiliza el borde puntiagudo de un spudger para soltar los dos clips situados a ambos lados de la toma de auriculares.
  11. Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Retira la carcasa trasera: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Retira la carcasa trasera: paso 11, imagen 2 de 2
    • Con las manos, extrae con cuidado la carcasa trasera del controlador.
    • Durante el montaje, asegúrate de que los cables rojo y negro del motovibrador no queden aprisionados entre la carcasa delantera y trasera.
  12. Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Recolocar la batería: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Recolocar la batería: paso 12, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería de su soporte y vuelva a colocarla a la derecha para acceder mejor al conector de la batería.
    • No tenses los cables de la batería.
  13. Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Desconectar la batería: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Desconectar la batería: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para desconectar la batería de la placa base.
    • No tires de los cables para desconectar la batería.
  14. Sustitución de la pila del controlador DualSense v2, Retira la batería: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira la batería
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
73,429 Reputación
288 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 85
Ultimos 30 días: 459
Todo El Tiempo: 6,096
