Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta es una guía paso a paso que demuestra cómo sustituir la pantalla de tu Canon PowerShot S110.
Qué necesitas
Herramientas
Spudger4.9
Desliza para abrir la tapa de la batería en la parte inferior de la cámara.
Expulsa la batería tirando de la pestaña para liberar el cierre.
Para desconectar el primer cable flexible de datos:
Utiliza una herramienta de punta pequeña y relativamente blanda para tirar lentamente del cable flexible usando el orificio que se muestra en la imagen.
Retira completamente el cable flexible.
La pantalla ahora está parcialmente desconectada de la parte trasera de la cámara.
Para retirar la carcasa de la cámara frontal con el fin de acceder al resto de los cables planos:
Haz palanca lentamente alrededor de los bordes usando un spudger.
Se desprenderá una almohadilla anular circular. Ponla a un lado.
Ahora tienes acceso a los cables planos de la lógica en la parte frontal de la cámara.
Usa el spudger para levantar la pequeña pestaña que sujeta el cable flexible lógico ubicado en la esquina superior izquierda.
Levanta la pestaña más grande que sujeta el cable flexible lógico ubicado directamente a la derecha del cable anterior.
Desconecta ambos cables flexibles de la placa de circuito.
Reensamblaje
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
10Guía Comentarios
Oh My God, it works!!! Thanks for the great instructions, very clear and easy.
Thank you!!!
Caution, the re-assembly is much more challenging than the dear-down. Masking tape (to temporarily hold the screen and func. set dial assembly in place while attaching the ribbon cables), tooth picks (the ends fit nicely in the ribbon cable holes) and a small plastic putty knife (for raising cable hold-downs) nay come in handy. You will find that the camera face has a ribbon cable for the control ring. When reassembling, note that there are anchor nobs over which holes in the cables go - front side of camera. Reinserting the func set cable under the control ring after attaching the screen cables is difficult (tight fit). Try inserting tooth picks to make room. My new screen cost $30 from D H Cameras on eBay.
