Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Las almohadillas de los auriculares del Bose QC 35 se sujetan con pequeños clips de plástico.
    • Agarra la almohadilla del auricular izquierdo y tira suavemente hacia el centro del auricular para liberarlo del clip de plástico que lo sujeta en su lugar.
    • Repite este procedimiento para todos los clips que mantienen la almohadilla en su lugar.
    • Retira la almohadilla del auricular izquierdo.
  2. Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con cuidado quita la tela protectora que cubre el interior del auricular.
    • El paño protector se mantiene en su lugar con un adhesivo suave. Si el paño comienza a rasgarse durante la extracción, aplica un iOpener caliente al paño o utiliza un secador de pelo/una pistola de calor en la posición más baja para aflojar el adhesivo.
  3. Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips #00 (6.2 mm de largo)
  4. Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 4, imagen 3 de 3
    • Da vuelta a los auriculares.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio entre la cubierta de plástico y el marco del auricular izquierdo.
    • Usa la púa de apertura para levantar la cubierta de plástico del auricular izquierdo.
    • Remueve la cubierta de plástico.
  5. Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 5, imagen 3 de 3
    • Para evitar que se derrita el diafragma del altavoz al exponerlo a demasiado calor en los próximos pasos aconsejamos preparar una protección.
    • Cortar un cartón como se muestra en las fotos para que cubra todo el interior del auricular excepto la tapa de la batería.
    • Coloca la cubierta dentro del auricular izquierdo.
  6. Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 6, imagen 1 de 1
    • Incluso con un protector térmico en uso, recomendamos encarecidamente empezar con calor bajo para aflojar el adhesivo de la tapa de la batería y levantarlo lentamente (máximo 100°C) si el adhesivo no se ablanda.
    • No apuntes tu pistola de calor verticalmente sobre la tapa de la batería, sino sólo en un ángulo plano hacia el borde recto de la misma.
    • Usa tu pistola térmica para aflojar el adhesivo debajo del borde de la tapa de la batería.
  7. Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 7, imagen 2 de 2
    • Evita perforar la batería durante el siguiente proceso. No utilices herramientas metálicas o una fuerza excesiva cuando trabaje cerca de la batería.
    • Introduce el borde de una herramienta de apertura debajo de la esquina inferior de la cubierta de la batería. Esto requiere algo de fuerza.
  8. Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desliza la herramienta de apertura a lo largo del borde de la cubierta de la batería para aflojar el adhesivo debajo y crear un pequeño hueco.
  9. Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 9, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre la cubierta de la batería y la batería.
    • Evita usar el spudger como palanca cuando trabajes cerca de la batería.
    • Usa el spudger para separar cuidadosamente la cubierta de plástico del auricular. Evite aplicar una fuerza excesiva a la batería.
  10. Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 10, imagen 2 de 2
    • Remueve la cubierta de plástico del auricular izquierdo.
  11. Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 11, imagen 1 de 1
    • En el siguiente paso desoldarás los cables de la batería.
    • Usa esta foto como referencia para soldar durante el reensamblaje o haz tu propia foto si el orden de los cables difiere en tu modelo.
  12. Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa un soldador para desoldar los tres cables de la batería del circuito.
  13. Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 13, imagen 3 de 3
    • Trata de no deformar o perforar la batería durante el siguiente proceso de extracción. Las baterías de iones de litio de caparazón blando pueden tener fugas de productos químicos peligrosos, incendiarse o incluso explotar si se dañan.
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre la batería y el pozo de la batería.
    • Saca con cuidado la batería de su hueco.
    • Es posible que quieras cambiar la posición del spudger un par de veces durante este proceso para evitar la fuerza excesiva en un solo punto de la batería.
  14. Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Bose QuietComfort 35: paso 14, imagen 3 de 3
    • Remueve la batería.
    • No reinstales una batería dañada o deformada, ya que hacerlo es un peligro potencial para la seguridad. Reemplázala por una batería nueva.
    • Antes de instalar una batería nueva, retira cualquier resto de adhesivo de los auriculares y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
    • Asegúrate de que los cables de la batería son lo suficientemente largos para soldarlos a la placa antes de instalar el nuevo adhesivo en el hueco de la batería.
Conclusión
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a sellar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, 'calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100%, y sigue cargándola durante al menos dos horas más. Luego, úsala hasta que se apague debido a una batería baja. Finalmente, cárgala ininterrumpidamente al 100%
Lleva tus desechos electrónicos a un [E-Waste|centro de reciclaje certificado|new_window=true]].
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
57 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
204,869 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,410 Guías creadas
41 comentarios
спасибо ! будет полезно на будующее
Komar - Contestar
Hallo, tolle Beschreibung. Vielen Dank dafür.
kann man bei den Bose 700 NC auch den Akku tauschen ?
Würde mich sehr freuen, wenn das so wäre. Hat da jemand evtl bereits schon Erfahrungen gemacht. Könnte mir vorstellen, dass viele 700 NC jetzt auch in das Alter kommen, in dem der Akku schwach wird.
Jens Nußbaum - Contestar
Fk Bose for making it so difficult! They all care about the environment so much, don’t they?!
Batteries should be easily replaceable by any customer by themselves! Ear pads as well. Bose makes it harder so you would throw away your $300 headphones when battery dies. So much waste, plastic and other harmful stuff.
EU mandated to use USB-C on all devices to reduce the waste. Batteries are more harmful. They should make it mandatory for batteries to be user replaceable on tech like headphones. Manufacturers are making disposable headphones in purpose, obviously. Like AirPods and other similar earbuds. 18-24 months and you’re forced to throw them away. They should offer cheap battery replacement for AirPods and like earbuds as well. Maybe trade in deals. $70-$90 a bud isn’t cheap replacement.
Companies are lying about the love for the environment to make us buy more and add more harmful waste to it.
Usern@me - Contestar
Actually, you can buy the earpads separately, even from BOSE themselves. I’ve replaced mine 3 or 4 times already and it’s pretty straight forward
Florian Wendelborn -
Thanks. Replaced my bose qc35 headphone battery. Works perfectly!
Thomas Maher - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 129
Ultimos 7 días: 701
Ultimos 30 días: 3,221
Todo El Tiempo: 134,518
