Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Asus ZenBook UX303U
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Asus ZenBook UX303U, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos pies de goma redondos en el borde- bisagra de la portátil.
  2. Reemplazo de la batería de Asus ZenBook UX303U: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve los once tornillos de 4 mm Phillips #00 del panel trasero.
  3. Reemplazo de la batería de Asus ZenBook UX303U: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Asus ZenBook UX303U: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con una herramienta de apertura de plástico levanta el panel para quitarlo de la portátil.
  4. Reemplazo de la batería de Asus ZenBook UX303U, Batería: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Asus ZenBook UX303U, Batería: paso 4, imagen 2 de 2
    • Saca el cable del altavoz de sus cuatro clips de sujeción con los dedos o con una herramienta de apertura de plástico.
  5. Reemplazo de la batería de Asus ZenBook UX303U: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Asus ZenBook UX303U: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remueve los siete tornillos de 2 mm Phillips #00 de la batería.
  6. Reemplazo de la batería de Asus ZenBook UX303U: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Asus ZenBook UX303U: paso 6, imagen 2 de 2
    • Tira del conector del altavoz hacia el borde del dispositivo para desconectarlo de su zócalo.
  7. Reemplazo de la batería de Asus ZenBook UX303U: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Asus ZenBook UX303U: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta el conector de la batería directamente de su zócalo para desconectarlo de la placa madre.
    • No haga palanca en el zócalo en sí mismo o te arriesgas a dañar la placa madre.
  8. Reemplazo de la batería de Asus ZenBook UX303U: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Asus ZenBook UX303U: paso 8, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería y los altavoces y tira de ellos para quitarlos.
    • Revisa debajo de la batería el conjunto de cables que conectan la almohadilla táctil a la placa madre. Esta conexión puede pegarse a la parte inferior de la batería. Ten cuidado de no dañarla al retirar la batería.
  9. Reemplazo de la batería de Asus ZenBook UX303U: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve los altavoces de la batería vieja.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dean Anderson
Miembro Desde 02/14/18
624 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G5
3 Miembros
9 Guías creadas
11 comentarios
hello where I can buy a UX303U battery for asus?
jeannette dreifus - Contestar
hello! Where I can buy a UX303U battery for my Asus netbook?
thanks
There are two screws holding the back panel in place. They are located below the two rubber pads at the back of the pc. They must be removed in order to open the back panel.
Dave Man - Contestar
Just gone through this, but two problems surfaced. 1 it won’t connect to our usual WiFi router and can’t figure out why. Is it possible to damage the WiFi connectivity when removing battery? 2 there’s no indication of charge levels. It says 100% and doesn’t change. Thoughts?
Barny Harper - Contestar
Take all that back. Went back in and battery connector hadn’t clicked in far enough. Seems to be working fine now.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 127
Todo El Tiempo: 30,473
