Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Lift the battery and speakers up and pull out to remove. Check underneath the battery for the wire assembly connecting the touchpad to the motherboard. This connection may stick to the underside of the battery. Be careful not to damage it when removing the battery.
  • Lift the battery and speakers up and pull out to remove.
  • Check underneath the battery for the wire assembly connecting the touchpad to the motherboard. This connection may stick to the underside of the battery. Be careful not to damage it when removing the battery.
Levanta la batería y los altavoces y tira de ellos para quitarlos.
Revisa debajo de la batería el conjunto de cables que conectan la almohadilla táctil a la placa madre. Esta conexión puede pegarse a la parte inferior de la batería. Ten cuidado de no dañarla al retirar la batería.
