Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G, Disco óptico: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el dispositivo esté apagado antes de comenzar este procedimiento.
    • Remueve el tornillo Phillips de 5 mm que sujeta el disco en su lugar.
  2. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: paso 2, imagen 1 de 1
    • Saca el disco óptico.
  3. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desatornilla todos los 17 tornillos Phillips de 5 mm de la tapa inferior.
  4. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los tres tornillos Phillips de 2.5 mm que se encuentra por debajo de la plataforma del disco óptico.
  5. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pasa una púa entre la tapa inferior y el dispositivo alrededor del borde de la computadora portátil y quita la cubierta del resto del dispositivo.
  6. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta el lado izquierdo de la tapa inferior, pero no quites completamente la tapa, ya que el cable del altavoz sigue conectado y se dañará.
    • Tira del conector del altavoz hacia el ventilador para desconectarlo de su zócalo en la placa madre.
  7. Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G: paso 7, imagen 1 de 1
    • Tira del conector de la batería hacia la batería para desconectarla de su zócalo en la placa madre.
    • Remueve la batería.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Bahm
Miembro Desde 01/18/18
2,226 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 Miembros
15 Guías creadas
Un comentario
Where can i buy a battery replacement for my aspire e5-573g-59c3?
mfortich98 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 21,642
