Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de ASUS Q302L
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de ASUS Q302L, Reemplazo de la carcasa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que la portátil esté desconectada de una fuente de alimentación y esté APAGADA.
    • Usa un destornillador Phillips #0 para quitar los diez tornillos de 10 mm de la parte trasera de la portátil.
  2. Reemplazo de la batería de ASUS Q302L: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de ASUS Q302L: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de ASUS Q302L: paso 2, imagen 3 de 3
    • Calza una herramienta de apertura de plástico bajo la carcasa trasera, cerca de la bisagra.
    • Haz palanca en el borde exterior para liberar los clips de plástico que sujetan la carcasa trasera a la portátil.
  3. Reemplazo de la batería de ASUS Q302L: paso 3, imagen 1 de 1
    • Una vez que la cubierta esté libre de todos los clips, sácala de la portátil.
  4. Reemplazo de la batería de ASUS Q302L, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips #0 y remueve los cinco tornillos de 5 mm que sujetan la batería.
  5. Reemplazo de la batería de ASUS Q302L: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de ASUS Q302L: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de ASUS Q302L: paso 5, imagen 3 de 3
    • Suavemente calza una herramienta de apertura de plástico bajo el conector.
    • Sólo se debe hacer palanca en el conector y no en el enchufe en sí, o se corre el riesgo de dañar la placa madre.
    • Levanta con cuidado el conector para separarlo del zócalo para desconectarlo.
  6. Reemplazo de la batería de ASUS Q302L: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de ASUS Q302L: paso 6, imagen 2 de 2
    • Una vez que se remuevan los tornillos y el conector, simplemente saca la batería de su lugar.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu desechos electrónicos a [E-Waste|un centro de reciclaje certificado|new_window=true]].
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
khalifa
Miembro Desde 03/02/17
107 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S13-G4, Cagle Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S13-G4, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G4
3 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 5,921
