Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Gently wedge a plastic opening tool under the connector. Pry only on the connector not the socket itself or you risk damage to the motherboard. Carefully lift the connector up away from the socket to disconnect it.
  • Gently wedge a plastic opening tool under the connector.
  • Pry only on the connector not the socket itself or you risk damage to the motherboard.
  • Carefully lift the connector up away from the socket to disconnect it.
Suavemente calza una herramienta de apertura de plástico bajo el conector.
Sólo se debe hacer palanca en el conector y no en el enchufe en sí, o se corre el riesgo de dañar la placa madre.
Levanta con cuidado el conector para separarlo del zócalo para desconectarlo.
