Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5, Bandeja para tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5, Bandeja para tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5, Bandeja para tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de expulsión de tarjetas SIM, una broca o un clip enderezado en el pequeño orificio situado debajo de la bandeja de la tarjeta SIM, cerca de las cámaras traseras en el borde del teléfono.
    • Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
    • Durante el montaje, asegúrate de orientar correctamente la bandeja SIM al insertarla.
  2. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5, Tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos T2 de 2,6 mm situados a horcajadas del puerto USB-C en el borde inferior del teléfono.
  3. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 3, imagen 3 de 3
    • Existe un alto riesgo de dañar el panel de visualización si este procedimiento de apertura no se sigue correctamente.
    • Los cuatro pasos siguientes muestran cómo separar la carcasa trasera del marco de plástico. Lee primero los pasos antes de intentar el procedimiento.
    • Hay dos costuras diferentes entre el cuerpo y la pantalla del teléfono:
    • Costura del panel de visualización: Esta costura forma parte del conjunto de la pantalla. No hagas palanca en esta costura, o separará y dañará el panel de la pantalla.
    • Costura del marco: Aquí es donde el marco de plástico se une a la tapa trasera. Haz palanca sólo en esta costura.
    • Hay doce clips que sujetan el marco contra la carcasa trasera. Ten en cuenta su ubicación cuando hagas palanca para retirar la cubierta trasera en los pasos siguientes.
  4. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 4, imagen 2 de 2
    • Mientras trabajas, procura no encender el teléfono accidentalmente. Si lo haces, apaga el teléfono antes de reanudar el desmontaje.
    • Coloca una ventosa cerca del borde inferior de la pantalla.
    • Tira de la ventosa con fuerza constante.
    • Presiona el borde de una herramienta de apertura directamente en la costura del marco cerca de la ventosa hasta que el borde se encaje entre el marco de plástico y el reborde de la tapa trasera.
    • Debido a las estrechas tolerancias, esto requerirá una fuerza considerable. El uso de una nueva herramienta de apertura con un borde sin marcar ayudará con este paso.
  5. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 5, imagen 3 de 3
    • Una vez que el borde de la herramienta de apertura esté encajado en su posición, desliza con cuidado la herramienta a lo largo del borde inferior del teléfono.
    • Guía con cuidado la herramienta de apertura alrededor de la esquina izquierda del teléfono manteniendo el borde de la herramienta dentro de la costura.
  6. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 6, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con la herramienta de apertura para liberar el primer clip del marco.
  7. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 7, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la herramienta de apertura a lo largo del borde largo, liberando los clips por el camino.
    • El último clip en la esquina superior izquierda cerca de la cámara frontal está empotrado y puede ser difícil de liberar. Tómate tu tiempo y utiliza el extremo plano de un spudger o un pico de apertura para ayudarte.
  8. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con la parte inferior y el borde izquierdo del teléfono liberados, mueve suavemente el marco para liberar los clips de los bordes superior y derecho.
    • El marco sigue conectado a la tapa trasera mediante un largo cable flexible. No retires la cubierta posterior.
    • Durante el reensamblaje, haz una pausa aquí para probar la funcionalidad de tu teléfono antes de asegurar la cubierta posterior.
    • Para volver a instalar la tapa trasera:
    • Alinea el borde superior del marco con la tapa trasera y asegúrate de que los clips superiores encajan en su sitio.
    • Aprieta a lo largo de los bordes largos del teléfono para encajar los clips restantes en su sitio.
  9. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 9, imagen 3 de 3
    • Con todos los clips sueltos, voltea el teléfono de modo que la pantalla quede boca abajo.
    • Gira la tapa trasera y apóyela sobre el marco expuesto.
    • Ten cuidado de no tensar el cable flexible que conecta la tapa trasera y el marco.
  10. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Phillips de 2,6 mm que sujeta el soporte del cable situado encima de la batería.
    • Levanta y retira el soporte del cable.
    • Para volver a instalar el soporte, coloca un extremo en su sitioy dobla ligeramente el soporte para que el otro extremo encaje en su sitio.
  11. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 11, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con la punta de un spudger y desconecta el cable flexible de la tapa trasera de su enchufe.
    • Para volver a colocar conectores a presión como éste, alinéalos con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  12. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa trasera.
  13. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5, Desconexión de la batería del OnePlus 5: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5, Desconexión de la batería del OnePlus 5: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la batería de su zócalo.
  14. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5, Altavoz: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos Phillips de 2,6 mm que fijan el altavoz al marco.
  15. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 15, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger en la esquina del ensamblaje del altavoz y haga palanca ligeramente, aflojando el altavoz de su hueco.
  16. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira el altavoz.
    • Para volver a instalar el altavoz, alinea el borde inferior del altavoz con el marco y, a continuación, presiona el conjunto hasta que encaje en su sitio.
    • Durante la reinstalación, asegúrate de que el conector del cable de la pantalla situado bajo el conjunto del altavoz sigue bien sujeto.
  17. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5, Desconexión del cable de interconexión del OnePlus 5: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5, Desconexión del cable de interconexión del OnePlus 5: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5, Desconexión del cable de interconexión del OnePlus 5: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flex de interconexión del socket.
    • Si estas reemplazando la batería, dobla el cable felx de interconexión a otro lado del teléfono y asegúralo fuera del camino con una liga o cinta.
  18. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5, Batería: paso 18, imagen 1 de 1
    • Jala la pestaña de jalón verde de la batería.
  19. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 19, imagen 3 de 3
    • Abraza el marco del teléfono contra la mesa.
    • Usando, fuerza constante, fuerte, jala la pestaña de jalón verde hacia arriba hasta que la batería se afloje de su ranura.
    • Si estas teniendo problemas, aplica un poco de alcohol isopropílico de alta concentración (mas de 90%) a lo largo de la batería para ayudar a aflojar el adhesivo.
    • Menea la batería fuera de su ranura y jala el revestimiento plástico.
  20. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retira la batería.
    • No reúses la batería después de ser removida. Reusar una batería que ha sido doblada o utilizada de otra manera es una potencial amenaza de seguridad.
    • Si tu batería de reemplazo no viene con una pestaña verde para jalar, puedes transferir la pestaña anterior a la batería nueva para ayudar con reemplazos subsecuentes.
    • Mientras instalas una batería nueva, conecta temporalmente la batería al teléfono para asegurarse de su correcta alineación.
    • Si estas instalando una batería en un nuevo conjunto de pantalla y digitalizador, asegúrate de despegar revestimientos de adhesivo azul oscuros para revelar el adhesivo de la batería para la batería nueva.
  21. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5, Placa hija: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5, Placa hija: paso 21, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con la punta de un spudger y desconecta el conector del escáner de huellas dactilares de su zócalo en la placa hija.
  22. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 22, imagen 3 de 3
    • Desliza la punta de un spudger por debajo del cable interconector de la antena y haz palanca para desconectarlo de su zócalo en la placa hija.
    • Desenruta el cable interconector de la antena para apartarlo de la placa hija.
  23. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 23, imagen 2 de 2
    • Introduce el borde de un extremo plano del spudger por debajo de la placa del micrófono y gíralo ligeramente para liberar el adhesivo de la placa.
  24. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 24, imagen 3 de 3
    • Desliza el extremo plano de un spudger o la punta de una púa de apertura por debajo de la placa hija, cerca de su borde derecho.
    • Haz palanca suavemente para soltar la placa hija de su hueco.
    • Si la placa hija empieza a doblarse significativamente, detente y haz palanca desde otro ángulo.
  25. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 25, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo plano de un spudger debajo de la placa hija, acercándote esta vez desde abajo.
    • Gira y desliza ligeramente el spudger para liberar la placa hija de su hueco.
  26. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 26, imagen 1 de 1
  27. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5, Escáner de huella digital: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5, Escáner de huella digital: paso 27, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Electrical Tape in 6 Assorted Colors
    $7.99
    Comprar
    • Desliza el extremo plano de un spudger por debajo de la cinta que cubre el escáner de huellas digitales.
    • Levántala para hacer palanca y retirar la cinta.
    • Lo más probable es que no puedas reutilizar la cinta durante la reinstalación. Sustitúyela por un trozo de cinta eléctrica.
  28. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 28, imagen 2 de 2
    • Si piensas reutilizar el escáner de huellas digitales, ten mucho cuidado al tirar del cable flexible hacia arriba. Es muy delicado y propenso a romperse.
    • Utiliza el dedo para levantar suavemente el extremo del conector del escáner de huellas digitales. Tira lentamente hacia arriba. No tires directamente del escáner de huellas digitales.
    • Sigue tirando hacia arriba hasta que el cable del escáner de huellas digitales se libere de su hueco.
  29. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 29, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de un spudger en las zonas marcadas a ambos lados del cable flexible, y empuja hasta que el escáner de huellas digitales se suelte de su hueco.
    • No apliques presión directamente sobre el delicado cable flexible.
    • Si el escáner de huellas digitales no se suelta, asegúrate de que estás presionando la punta del spudger contra la parte trasera del escáner, como se indica en la primera imagen, y no contra la placa metálica que hay debajo.
  30. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 30, imagen 2 de 2
    • Una vez que el escáner de huellas dactilares esté suelto de su hueco, pasa con cuidado su cable flexible a través del recorte, fuera de la parte frontal de la pantalla.
    • Retira el escáner de huellas digitales.
    • Si vas a instalar el escáner de huellas dactilares en un marco de reemplazo, asegúrate de despegar el revestimiento adhesivo azul del escáner de huellas digitales antes de pegarlo en su sitio.
  31. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5, Placa madre: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5, Placa madre: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable de interconexión de la pantalla de su zócalo, cerca del borde inferior de la placa madre.
  32. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 32, imagen 2 de 2
    • Desliza la punta de un spudger por debajo del cable interconector de la antena que está conectado a la placa madre por encima del motor vibrador.
    • Haz palanca hacia arriba para desconectar el cable de su zócalo.
    • Saca el cable de su clip de conexión a tierra de la placa madre y apártalo.
  33. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 33, imagen 2 de 2
    • Desliza la punta de un spudger bajo el pequeño conector cuadrado de antena conectado a la placa madre cerca del borde superior.
    • Haz palanca hacia arriba para desconectar el conector de la antena de su zócalo.
  34. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 34, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes siete tornillos Phillips de 2,6 mm que sujetan la placa madre:
    • Algunos tornillos pueden estar ocultos bajo pegatinas. Retira las pegatinas para acceder a los tornillos.
  35. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 35, imagen 3 de 3
    • Usa los dedos para levantar el borde superior de la placa madre.
    • Saca la placa madre de su hueco y extráela.
  36. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5, Altavoz del auricular: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5, Altavoz del auricular: paso 36, imagen 2 de 2
    • Introduce la punta de un spudger bajo la esquina superior derecha del módulo del auricular y haz palanca hacia arriba, aflojando el módulo de su hueco.
  37. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 37, imagen 1 de 1
    • Retira el módulo del auricular.
    • Durante la reinstalación, asegúrate de que el módulo del auricular está orientado correctamente, de modo que los contactos dorados queden hacia abajo.
    • Si vas a transferir el módulo del auricular a un marco de reemplazo, asegúrate de despegar y retirar el revestimiento adhesivo blanco antes de presionar el módulo del auricular en su lugar.
  38. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5, Motor de vibración: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5, Motor de vibración: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5, Motor de vibración: paso 38, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de una púa de apertura entre el motor vibrador y el marco y empuja hacia abajo para soltar el motor vibrador de su hueco.
    • Una vez que el motor de vibración esté ligeramente suelto, puedes introducir el extremo plano de un spudger entre el motor y el marco para liberarlo de su hueco.
  39. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 39, imagen 2 de 2
    • Desliza la punta de una púa de apertura por debajo de la almohadilla flexible del motor de vibración y levántala suavemente del marco.
    • Insertar traducción aquí
  40. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5, Botón de volumen y encendido: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5, Botón de volumen y encendido: paso 40, imagen 2 de 2
    $7.99
    Comprar
    • Procura no romper los trozos de cinta negra en este paso para que puedas reutilizarlos durante el ensamblaje. Si los rasgas, sustitúyelos por trozos de cinta eléctrica.
    • Utiliza unas pinzas o la punta de un spudger para hacer palanca y retirar la cinta negra que cubre los botones de volumen del borde derecho del teléfono.
    • Repite el proceso con la cinta negra que cubre el botón de encendido en el borde izquierdo del teléfono.
  41. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 41, imagen 3 de 3
    • Utiliza el borde de una herramienta de apertura para separar suavemente la placa del botón de volumen del marco.
    • Si la placa del botón de volumen comienza a doblarse significativamente, detente y haz palanca desde otro ángulo.
    • Sigue haciendo palanca hasta que tu botonera de volumen se suelte del marco.
  42. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 42, imagen 3 de 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Aprieta las puntas de las pinzas e introduce la punta por debajo de la almohadilla de contacto de la botonera de volumen, cerca del borde superior derecho del marco.
    • Haz palanca hacia arriba para soltar la almohadilla de contacto del marco.
    • Retira los botones de volumen.
    • Para instalar la botonera de volumen en un marco usado, corta un trocito de adhesivo de la tarjeta adhesiva precortada o de un rollo de cinta adhesiva Tesa, y utilízalo para pegar la botonera de volumen al marco.
    • Para instalar la placa del botón de volumen en un marco de reemplazo nuevo, despega el revestimiento azuldel borde derecho del marco para dejar al descubierto el adhesivo. A continuación, pega la placa en el borde del marco.
  43. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 43, imagen 3 de 3
    • Repite los dos pasos anteriores para retirar el botón de encendido del borde izquierdo del marco.
    • Si vas a transferir el botón de encendido a un marco de reemplazo, despega el revestimiento azul del borde izquierdo del marco para dejar al descubierto el adhesivo. A continuación, pega el botón en el borde del marco.
  44. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5, Pantalla: paso 44, imagen 1 de 1
    • Despega y retira el revestimiento de plástico de la batería del cuadro.
    • Si tu batería de reemplazo no venía con este revestimiento de plástico, guárdalo y transfiérelo al cuadro de reemplazo.
  45. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 45, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y sacar el conector de la pantalla de su zócalo, cerca de la esquina inferior izquierda del cuadro.
  46. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 46, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo plano de un spudger por debajo del zócalo del cable interconector de la pantalla, cerca de donde conectaba con el conector de la pantalla, en la esquina inferior izquierda del cuadro.
  47. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 47, imagen 3 de 3
    • Sujeta con los dedos el extremo suelto del cable de interconexión de la pantalla y tira hacia arriba, soltando el cable del cuadro.
    • Retira el cable de interconexión de la pantalla.
    • Si vas a transferirlo a un marco de reemplazo, despega y retira los revestimientos adhesivos azules antes de pegar el cable en su sitio.
  48. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 48, imagen 2 de 2
    • Utiliza los dedos para levantar y desviar el cable de interconexión de la antena de su ranura en el borde derecho del marco.
    • Utiliza los dedos para levantar y desviar el cable de interconexión de la antena de su ranura en el borde derecho del cuadro.
  49. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 49, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 49, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 49, imagen 3 de 3
    • Utiliza el borde de una herramienta de apertura para apartar del marco el conector de la antena de la tapa trasera. Está situado en el borde superior del marco.
    • Retira el conector de antena de la tapa trasera.
    • Si vas a transferir el conector a un marco de reemplazo, despega el revestimiento azul del borde superior del marco de reemplazo antes de pegar el conector en el borde.
  50. Reemplazo del ensamblaje de pantalla y digitalizador del OnePlus 5: paso 50, imagen 1 de 1
    • Queda el ensamblaje desnudo de la pantalla y el digitalizador.
    • Transfiere todas las partes que retiraste en los pasos anteriores del ensamblaje antiguo al nuevo.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Visita nuestra Comunidad de respuestas de OnePlus 5 para obtener ayuda sobre la solución de problemas.
32 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
254,112 Reputación
529 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,299 Guías creadas
17 comentarios
Nice. But where do you get the replacement part from?
Christos Mantas - Contestar
Dear Christos, hope it is not too late, you can check Oneplus 5 screen replacement from Witrigs
Witrigs - Contestar
HI . Do I need to buy an original screen and digitizer for my oneplus 5?
I'm from Argentina and on EBAY I do not see ORIGINAL parts
Can someone help me?
Joselo - Contestar
Hi Joselo,
You do not need an original, but that is probably the best quality. The original screen is AMOLED. There are also OLED and LCD replacement screens. These will not be as bright as the original AMOLED panel.
Arthur Shi -
Hi, I need to know if this screen is like the original (Amoled) or not, and approximately how long it takes to send by mail to Miami Florida. Thank you OnePlus 5 Screen
Joselo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 175
Todo El Tiempo: 36,057
