Saltar al contenido principal
Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-A5140
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Toshiba Satellite C55-A5140 CD Drive Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Make sure that the device is unplugged, completely off, and that the device is not warm to the touch.
  • Flip the device over so you see the bottom, and loosen the 5mm PH#1 screw on the L shaped access panel.
  • The screw will not come out of access panel, simply unscrew until loose.
Asegúrate de que el dispositivo esté desenchufado, completamente apagado y que no esté caliente al tacto.
Voltea el dispositivo para que vea la parte inferior y afloja el tornillo PH#1 de 5 mm en el panel de acceso en forma de L.
El tornillo no saldrá del panel de acceso, simplemente desatorníllalo hasta que se suelte.
