Saltar al contenido principal
Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-A5140
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-A5140, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el dispositivo esté desenchufado, completamente apagado y que no esté tibio al tacto.
    • Comprueba si hay defectos visibles en la batería, como protuberancias, dobleces o grietas, ya que podrían ser signos de una batería deformada o con fugas.
    • No manipules una batería deformada. Las baterías deformadas pueden causar quemaduras y exposición a productos químicos nocivos.
    • Voltea el dispositivo y localiza dos interruptores en la parte posterior del dispositivo.
  2. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-A5140: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-A5140: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza el interruptor 1 hacia el símbolo de desbloqueo en el dispositivo (el interruptor debe encajar en su lugar).
    • Desliza el interruptor 2 hacia el símbolo desbloqueado en el dispositivo.
    • Mientras sostienes el interruptor 2 en la posición desbloqueada, usa la muesca ubicada en la parte superior de la batería para sacar la batería y alejarla del dispositivo.
    • El interruptor 2 no se bloquea en su lugar y deberá mantenerse en la posición desbloqueada.
  3. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-A5140: paso 3, imagen 1 de 1
    • Extrae la batería del dispositivo y suelta el interruptor 2.
  4. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-A5140, Unidad CD: paso 4, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el dispositivo esté desenchufado, completamente apagado y que no esté caliente al tacto.
    • Voltea el dispositivo para que vea la parte inferior y afloja el tornillo PH#1 de 5 mm en el panel de acceso en forma de L.
    • El tornillo no saldrá del panel de acceso, simplemente desatorníllalo hasta que se suelte.
  5. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-A5140: paso 5, imagen 1 de 1
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico para abrir el panel de acceso deslizándolo en la muesca cerca del tornillo y haciendo palanca en el panel de acceso (en forma de L) para alejarlo del dispositivo.
    • Saca el panel completamente del dispositivo y déjalo a un lado.
  6. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-A5140: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desatornilla el tornillo PH#1 de 2 mm junto a la etiqueta de información del dispositivo Toshiba.
  7. Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-A5140: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-A5140: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la Unidad CD del Toshiba Satellite C55-A5140: paso 7, imagen 3 de 3
    • Con la herramienta de apertura de plástico, levanta la unidad de CD.
    • Una vez que la unidad de CD esté parcialmente separada del dispositivo, sujétala con la mano y deslízala fuera de la ranura.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 438
