Saltar al contenido principal
Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
iPhone 8 Home/Touch ID Sensor Replacement, Disconnect the Touch ID sensor: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor Replacement, Disconnect the Touch ID sensor: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor Replacement, Disconnect the Touch ID sensor: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use an opening tool to pry under the left edge of the home button cable connector to disconnect it from its socket.
  • If the entire connector begins to flip up without separating, press down on the cable at the top edge of the connector with the flat end of your spudger, while simultaneously prying up the left edge of the connector. Be very careful not to damage the cable or connector, or you will permanently disable the sensor.
Usa una herramienta de apertura para hacer palanca por debajo de borde izquierdo del conector de cable de botón de inicio para desconectarlo de su zócalo.
Si el conector completo comienza a darse vuelta sin separarse, presiona el cable en el borde superior del conector con el extremo plano de tu spudger, mientras simultáneamente levantas el borde izquierdo del conector. Ten mucho cuidado de no dañar el cable o conector o el sensor se inutilizará de manera permanente.
