Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de New Nintendo 2DS XL
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
New Nintendo 2DS XL Battery Replacement, Case Separation: paso 0, imagen 1 de 2 New Nintendo 2DS XL Battery Replacement, Case Separation: paso 0, imagen 2 de 2
Case Separation
  • Be careful when separating the bottom panel from the front casing to avoid breaking the three cables connected to the motherboard (two on each side and one in the rear).
  • Using a spudger, separate the back panel from the front casing by gently prying around the panel.
  • There are many clips along the hinge of the case, so it is recommended to work your way along one short side and the two long sides before finishing the last short side.
Ten cuidado cuando separes el panel inferior de la carcasa frontal para evitar romper los tres cables conectados a la tarjeta madre (dos en cada lado y uno en la parte trasera).
Usa una espátula, separa el panel trasero de la carcasa frontal haciendo palanca gentilmente alrededor del panel.
Hay algunos clips a lo largo de la articulación de la carcasa, así que es recomendado trabajar a lo largo de un lado corto y los dos lados largos antes de terminar el último lado corto.
