Introducción
Tu New Nintendo 2DS XL batería necesita ser reemplazada si el dispositivo no enciende cuando se presiona el botón de encendido. La batería es directamente accesible debajo del panel inferior. Para más información, dirigete a nuestro
Qué necesitas
Antes de iniciar el desarmado, retira
El Lápiz Táctil
Cualquier cartucho de juego
La tarjeta SD
Desatornilla los cuatro tornillos tri-point de 6mm localizados en las cuatro esquinas del panel trasero.
Usa una espátula, separa el panel trasero de la carcasa frontal haciendo palanca gentilmente alrededor del panel.
Hay algunos clips a lo largo de la articulación de la carcasa, así que es recomendado trabajar a lo largo de un lado corto y los dos lados largos antes de terminar el último lado corto.
Usa una espátula, levanta la batería.
Se consciente que hay algunas almohadillas pegajosas sosteniendo la batería dentro de esta bandeja. Puede ser necesario usar variar herramientas para gentilmente hacer palanca en la batería de la bandeja y la tarjeta madre.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Does the 2ds xl have the same as the new 3ds xl
no. the 2ds shares the same battery type as the Nintendo DS and the Nintendo switch pro controller.
Jason -
CTR-003 Battery
Do I need to put a sticky pad on the new battery?
Got the exact screwdriver (Y00 / 1.5 x 50mm) but it doesn‘t fit. What are my options?
