Saltar al contenido principal
Actualización de la batería del JBL Charge 3
Inglés
Español
Paso 2
JBL Charge 3 Battery Upgrade, Taking out the Bass Radiators: paso 0, imagen 1 de 2 JBL Charge 3 Battery Upgrade, Taking out the Bass Radiators: paso 0, imagen 2 de 2
  • To get the battery out, you have to take out the right side radiator.
  • Notice there is two plastic latches, you need to lift both up using some small metal part as the leverages.
  • While both latches are up and hold the speakers, trying to turn the radiator anti-clockwise.
  • This can be hard as first but no worry and there is no cable connected to the radiator.
  • As you turn about 1.5cm (or can not turn further), just take out the radiator cap.
Para sacar la batería, hay que quitar el radiador del lado derecho.
Observa que hay dos pestillos de plástico, necesita levantar ambos usando alguna pequeña pieza metálica como palanca.
Esto puede ser difícil al principio, pero no te preocupes y no hay ningún cable conectado al radiador.
Cuando gires aproximadamente 1,5 cm (o no puedas girar más), saca el tapón del radiador.
