Saltar al contenido principal
Actualización de la batería del JBL Charge 3
Qué necesitas
  1. Actualización de la batería del JBL Charge 3, Extracción de los radiadores de graves: paso 2, imagen 1 de 2 Actualización de la batería del JBL Charge 3, Extracción de los radiadores de graves: paso 2, imagen 2 de 2
    • Para sacar la batería, hay que quitar el radiador del lado derecho.
    • Observa que hay dos pestillos de plástico, necesita levantar ambos usando alguna pequeña pieza metálica como palanca.
    • Esto puede ser difícil al principio, pero no te preocupes y no hay ningún cable conectado al radiador.
    • Cuando gires aproximadamente 1,5 cm (o no puedas girar más), saca el tapón del radiador.
  2. Actualización de la batería del JBL Charge 3, Extracción de la batería: paso 3, imagen 1 de 3 Actualización de la batería del JBL Charge 3, Extracción de la batería: paso 3, imagen 2 de 3 Actualización de la batería del JBL Charge 3, Extracción de la batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable que conecta la batería a la placa del interior del altavoz antes de extraer la batería.
    • La batería de JBL es de polímero de litio
    • Marca: GreatPower
    • Modelo: GSP1029102A
    • Potencia: 3.7V 6000mah 22.2 Wh
  3. Actualización de la batería del JBL Charge 3, Sustitución de la batería (DECISIÓN): paso 4, imagen 1 de 2 Actualización de la batería del JBL Charge 3, Sustitución de la batería (DECISIÓN): paso 4, imagen 2 de 2
    • Opción A: es comprar exactamente la misma batería y luego instalarla. Es muy sencillo. No se necesitan explicaciones.
    • Opción B (mi elección): es reemplazar con un Li-ion 18650 disponible para ahorrar el tiempo orden de China y asegurar la capacidad.
    • Decido recoger 3 células de Panasonic 3400mah NCR-18650B. Dos sin protección y uno protegido.
    • ADVERTENCIAS: asegúrate de que todas las baterías tienen el mismo voltaje antes de sustituir los altavoces. Ten CUIDADO de no cortocircuitarlos. Tal vez equilibrar y ecualizarlas
  4. Actualización de la batería del JBL Charge 3, Sustitución de la batería (OPCIÓN B): paso 5, imagen 1 de 3 Actualización de la batería del JBL Charge 3, Sustitución de la batería (OPCIÓN B): paso 5, imagen 2 de 3 Actualización de la batería del JBL Charge 3, Sustitución de la batería (OPCIÓN B): paso 5, imagen 3 de 3
    • Tienes que conectarlos en paralelo (es decir, un pack 1s3p).
    • Dos desproteger será cableado a la placa JBL BMS. Sueldo el cable negro a la B + y el cable rojo a la B-.
    • Para facilitar la próxima sustitución, sólo conecto la batería trenzando los cables codificados por colores y envolviéndolos con cinta aislante.
    • Una célula desprotegida estará en el compartimento original de la batería dentro del soporte de la célula (como se muestra) conectar a un lado de la placa BMS.
    • Dos celdas estarán dentro del compartimiento del altavoz detrás del radiador de bajos. La desprotegida (radiador derecho) se conectará directamente a la placa BMS.
    • El protegido (después de que abra y reorganice el PCB de la batería para que encaje mejor en el compartimento del altavoz) se conectará en paralelo al protegido desde el otro lado del radiador de graves.
  5. Actualización de la batería del JBL Charge 3, Sustitución de la batería (Fotos ilustradas): paso 6, imagen 1 de 3 Actualización de la batería del JBL Charge 3, Sustitución de la batería (Fotos ilustradas): paso 6, imagen 2 de 3 Actualización de la batería del JBL Charge 3, Sustitución de la batería (Fotos ilustradas): paso 6, imagen 3 de 3
    • Para su referencia. Una vez terminado.
    • NOTAs:
    • Puse un poco de espuma de color rosa para asegurarse de que no traquetean los cables, asegurado todo y que no se caliente el aislamiento :))
    • El portapilas está pegado al compartimento de la pila mediante silicona.
    • Las células en el compartimiento de la batería es sólo el lado derecho y apenas encajan por lo que se mantendrná en su lugar sin ningún tipo de pegamento.
  6. Actualización de la batería del JBL Charge 3, Volviendo a montar los altavoces y ¡¡¡ACABADO!!! Vuelve a poner todo en orden inverso.: paso 7, imagen 1 de 3 Actualización de la batería del JBL Charge 3, Volviendo a montar los altavoces y ¡¡¡ACABADO!!! Vuelve a poner todo en orden inverso.: paso 7, imagen 2 de 3 Actualización de la batería del JBL Charge 3, Volviendo a montar los altavoces y ¡¡¡ACABADO!!! Vuelve a poner todo en orden inverso.: paso 7, imagen 3 de 3
    • Vuelve a poner todo en orden inverso.
    • Ten cuidado con los tornillos, pueden soltarse fácilmente.
    • Para mayor tranquilidad, utilizo cinta de relleno para garantizar una estanqueidad del 100%, ya que al fin y al cabo es posible que hayamos abierto las juntas originales de los altavoces.
    • Nota: asegúrate de que todo sella completamente, de lo contrario oirás el traqueteo de los altavoces cuando toques canciones con muchos graves.
    • ¡¡¡BUENA SUERTE Y QUE TE DIVIERTAS !!!
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
NGUYEN Anh
Miembro Desde 09/23/17
423 Reputación
1 Guía escrita
51 comentarios
Cant i only replace the one 18650 battery? Or do I need These silver packs?
Robert Rpunkt - Contestar
You probably can use only one 18650 battery but then your speaker will run out of juice much quicker ^^
The way I connect everything is parallel so if you only use one then just direct soldering to the positive and negative of BMS
Note that you can only charge the battery only when you connect the battery through BMS.
Cheers
NGUYEN Anh -
Hi! How are you? Some bottom leds are failing in my charge 3. Do you know if this could be repaired? Does it afect any other function? Thank you! Dario.
Dario Perales - Contestar
Hi, I do not know if you can replace the bottom leds. My guess it would not affecting the function of your speaker, you can test when open it up and checking the charge on the battery to see before charging and after charging is 3.7 volts. Meaning it is charging and how long the speakers battery should last 10 hrs per charge on high volume.
NGUYEN Anh -
can u both use the stock battery and 18650 battery ? thanks
nuelanianatienza - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 101
Ultimos 30 días: 445
Todo El Tiempo: 96,527
