Saltar al contenido principal
Reemplazo del cristal trasero del Samsung Galaxy S8+
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 10
Samsung Galaxy S8+ Back Glass Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy S8+ Back Glass Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy S8+ Back Glass Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • During reassembly, in order to reconnect the fingerprint sensor cable, first angle the back cover into position until the cable connector lines up perfectly over its socket.
  • Then, use the flat end of your spudger to gently snap the connector into place by pressing it straight down.
  • If you have slender hands, you may be able to press the connector into place with your finger. Just be careful not to strain the cable.
  • This takes patience and a bit of practice. Don't rush it or attempt to force the connector into place.
Durante el reensamblaje, para volver a conectar el cable del sensor de huellas digitales, primero coloca la tapa trasera en ángulo hasta que el conector del cable quede perfectamente alineado sobre su zócalo.
Luego, usa el extremo plano de tu spudger para encajar con cuidado el conector en su lugar presionándolo hacia abajo.
Si tienes manos delgadas, puedes presionar el conector en su lugar con el dedo. Sólo ten cuidado de no tensar el cable.
Esto lleva paciencia y un poco de práctica. No te apures o intentes forzar el conector.
