Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 7
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Upper Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • While continually trying to click your trackpad, gently tighten the T6 Torx set screw until the clicks return to their factory "feel."
  • You can tell when the screw is tightened just right by the noise it makes when the trackpad clicks. If the set screw is too loose, the trackpad will have excessive play before it clicks. If it is too tight, the trackpad will click too easily and won't make the characteristic loud mouse clicking noise.
Mientras intentas continuamente hacer clic en tu panel táctil, aprieta suavemente el tornillo de fijación Torx T6 hasta que los clics vuelvan a su "sensación" de fábrica.
Puedes saber cuándo el tornillo está bien apretado por el ruido que hace cuando el panel táctil hace clic. Si el tornillo de fijación está demasiado flojo, el panel táctil tendrá un juego excesivo antes de hacer clic.
Si está demasiado apretado, el panel táctil hará clic con demasiada facilidad y no hará el característico ruido fuerte del clic del mouse.
