Saltar al contenido principal
Cómo aplicar pasta térmica
Inglés
Español
Traduciendo paso 7
Paso 7
How to Apply Thermal Paste: paso 0, imagen 1 de 1
  • To apply new thermal paste, use the application method recommended for your specific processor type—vertical line, horizontal line, middle dot, or surface spread. Note that surface spread has the potential to trap air bubbles.
  • If you're using the surface spread method:
  • Wrap the tip of your index finger with a piece of plastic (such as a sandwich bag or Saran wrap).
  • Dispense a very small amount of thermal paste onto processor core(s).
  • Use your finger to gently smear the thermal paste over the entire processor core(s).
  • If you accidentally apply a small amount of thermal paste on the green surface of the processor, it will not cause any harm.
  • The processor(s) is now ready for heat sink installation.
  • You do not need to apply any thermal paste on the heat sink(s), although Arctic Silver gives instructions on "tinting" the heat sink to reduce the break-in time of the thermal compound.
Para aplicar pasta térmica nueva, use el método de aplicación recomendado para su tipo de procesador específico: línea vertical, línea horizontal, punto medio o extensión de superficie. Tenga en cuenta que la dispersión superficial tiene el potencial de atrapar burbujas de aire.
Si está utilizando el método de dispersión de superficie:
Envuelva la punta de su dedo índice con un pedazo de plástico (como una bolsa de sándwich o una envoltura de plástico).
Dispense una cantidad muy pequeña de pasta térmica sobre el(los) núcleo(s) del procesador.
Utilice su dedo para frotar suavemente la pasta térmica sobre todo el núcleo del procesador(es).
Si accidentalmente aplica una pequeña cantidad de pasta térmica en la superficie verde del procesador, no causará ningún daño.
El procesador está listo para la instalación del disipador de calor.
No es necesario aplicar ninguna pasta térmica en el disipador de calor, aunque Arctic Silver da instrucciones de "teñir" el disipador de calor para reducir el tiempo de rotura del compuesto térmico.
