Saltar al contenido principal
Cómo agregar un SSD al iMac de 27 "(finales de 2015)
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
How to Add An SSD To The 27" iMac (Late 2015): paso 0, imagen 1 de 1
  • Opening the Retina iMac's can be tricky and you need the right tools. And you're going to need a few things to open the case and to install the SSD correctly.
  • Here's the current iFixit tear down that shows you what you're getting into. iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown
  • And from our friends at OWC, they have a great video on taking the HDD complete out and replacing it with an SSD, but this guide will show how to simply leave the HDD and install the SSD. https://vimeo.com/139364064
  • Make sure to grab the essential tools like: Pro Tech Toolkit and Jimmy for opening up the iMac, although I used a medical scalpel, I found that the "guitar pick" was too weak and too thick. The "Jimmy" would be a great substitute for a scalpel.
  • You will also need the OWC In-Line digital thermal sensor, so that the iMac temperature control stays under control. Otherwise you fans will spin at full speed. This OWC kit also includes the needed tape to close you iMac back up. https://eshop.macsales.com/item/Other%20...
Abrir la Retina iMac puede ser complicado y necesitas las herramientas adecuadas. Y necesitará algunas cosas para abrir la carcasa e instalar el SSD correctamente.
Aquí está el desmantelamiento actual de iFixit que le muestra en qué se está metiendo. iMac Intel 27 "Retina 5K Display Teardown
Y de nuestros amigos de OWC, tienen un gran video sobre cómo sacar el HDD completo y reemplazarlo con un SSD, pero esta guía mostrará cómo simplemente dejar el HDD e instalar el SSD. https://vimeo.com/139364064
Asegúrese de tomar las herramientas esenciales como: Pro Tech Toolkit y Jimmy para abrir el iMac, aunque utilicé un bisturí médico, descubrí que la "púa de guitarra" era demasiado débil y demasiado gruesa. El "Jimmy" sería un gran sustituto de un bisturí.
También necesitará el sensor térmico digital en línea OWC, para que el control de temperatura del iMac permanezca bajo control. De lo contrario, sus ventiladores girarán a toda velocidad. Este kit de OWC también incluye la cinta necesaria para cerrar la copia de seguridad de su iMac. https: //eshop.macsales.com/item/Other%20 ...
