Saltar al contenido principal
Cómo agregar un SSD al iMac de 27 "(finales de 2015)
Qué necesitas
  1. Cómo agregar un SSD al iMac de 27 "(finales de 2015), Sustitución de la HDD SATA por SSD SATA: paso 1, imagen 1 de 1
    • Abrir la Retina iMac puede ser complicado y necesitas las herramientas adecuadas. Y necesitará algunas cosas para abrir la carcasa e instalar el SSD correctamente.
    • Aquí está el desmantelamiento actual de iFixit que le muestra en qué se está metiendo. iMac Intel 27 "Retina 5K Display Teardown
    • Y de nuestros amigos de OWC, tienen un gran video sobre cómo sacar el HDD completo y reemplazarlo con un SSD, pero esta guía mostrará cómo simplemente dejar el HDD e instalar el SSD. https://vimeo.com/139364064
    • Asegúrese de tomar las herramientas esenciales como: Pro Tech Toolkit y Jimmy para abrir el iMac, aunque utilicé un bisturí médico, descubrí que la "púa de guitarra" era demasiado débil y demasiado gruesa. El "Jimmy" sería un gran sustituto de un bisturí.
    • También necesitará el sensor térmico digital en línea OWC, para que el control de temperatura del iMac permanezca bajo control. De lo contrario, sus ventiladores girarán a toda velocidad. Este kit de OWC también incluye la cinta necesaria para cerrar la copia de seguridad de su iMac. https: //eshop.macsales.com/item/Other%20 ...
  2. Cómo agregar un SSD al iMac de 27 "(finales de 2015): paso 2, imagen 1 de 1
    • Las guías actuales de iFixit y OWC le permiten desconectar los cables de la pantalla, con esta guía no es necesario. Mantuve mi iMac horizontal y después de abrir la pantalla simplemente usé dos lápices estándar para sostener la pantalla en ambos lados.
  3. Cómo agregar un SSD al iMac de 27 "(finales de 2015): paso 3, imagen 1 de 2 Cómo agregar un SSD al iMac de 27 "(finales de 2015): paso 3, imagen 2 de 2
    • Así que aquí puede ver que desconecté el cable SATA del HDD, conecté el cable del sensor térmico OWC y ya conecté el SSD.
    • El cable OWC es un poco rígido, pero todo lo que tuve que hacer fue retorcerlo un poco para que el SSD quedara plano dentro del iMac. Todo este bolsillo donde muestro el SSD normalmente está vacío y es el lugar perfecto para un pequeño SSD.
  4. Cómo agregar un SSD al iMac de 27 "(finales de 2015): paso 4, imagen 1 de 1
    • Luego conecté el sensor de temperatura al SSD, mientras mantenía los cables lo más organizados y compactos posible.
    • Aquí también aseguré el SSD al iMac con algunos cuadrados adhesivos de 3M. Como el iMac está curvado aquí mismo, necesitaba algo que lo mantuviera en su lugar, pero también era más grueso que la mayoría de los adhesivos. https://smile.amazon.com/dp/B00O1WFF8U
    • Utilicé cuatro cuadrados en total, pero los dupliqué. Apilar una encima de otra dos veces; una vez en la parte posterior izquierda y otra en la parte delantera derecha.
  5. Cómo agregar un SSD al iMac de 27 "(finales de 2015): paso 5, imagen 1 de 2 Cómo agregar un SSD al iMac de 27 "(finales de 2015): paso 5, imagen 2 de 2
    • Para el paso final, simplemente até el cable del sensor térmico al soporte del HDD para mantener todo en su lugar.
    • También quería retirar el cable OWC de la pantalla tanto como sea posible. Como puede ver en la segunda imagen, todavía hay mucho espacio ya que el cable OWC y la brida están muy por debajo del HDD y el extractor del ventilador.
  6. Cómo agregar un SSD al iMac de 27 "(finales de 2015): paso 6, imagen 1 de 1
    • ¡Eso es! No puedo usar el HDD de 2TB, pero pude instalar un SSD con el mínimo esfuerzo y riesgo sin quitar la pantalla, desconectar los cables de la pantalla o quitar el altavoz o HDD.
    • Como beneficio adicional, las versiones HDD del iMac vienen como "Unidades Fusion", por lo que también tienen un SSD PCIe conectado. El mío tenía un SSD de 128GB instalado, así que ahora tengo acceso a eso como un disco extra. Planeo instalar Windows en la unidad PCIe a través de Boot Camp.
    • Para el último paso, debe quitar y reemplazar toda la cinta de doble cara de 3M que se encuentra en el borde exterior del iMac. En el paso 1, enumero la compra del sensor térmico que viene con la cinta 3M.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
37 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ sergio emmanuel gomez cordoba nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
127 comentarios
Hello, in the last part of closing the iMac, what is the adhesive that you use? I bought some on ebay but its not strong enough. thanks.
PCosta - Contestar
My link was in the post: https://eshop.macsales.com/item/Other%20...
It includes the thermal sensor and the tape.
Justin Winchester -
If you are installing an SSD to replace the HDD on iMac 2013 and later, you don't even need the thermal sensor cable from OWC because the heat info will be read through S.M.A.R.T. I think that OWC thermal cable for iMac 2013 and later is a scam. The reason why you need the thermal sensor is that Seagate HDD has a proprietary thermal port back in 2010. The thermal info cannot be read by SMART back then. The new iMac from 2013 (probably 2012 included) will no longer need the thermal sensor cable.
Evan - Contestar
Well, unless someone has a definitive answer on if it's needed or not I'd still recommend it. Plus it comes with the tape needed to secure the iMac.
Justin Winchester -
Doesn't the newly installed SSD block the fans natural airflow path being placed there?
chrisrayrobertson - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 61
Ultimos 7 días: 351
Ultimos 30 días: 1,717
Todo El Tiempo: 159,704
