Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPad mini 4 LTE
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPad mini 4 LTE Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPad mini 4 LTE Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPad mini 4 LTE Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the pointed end of a spudger to disconnect the display data connector from its socket on the logic board.
  • Use the pointed end of a spudger to disconnect the digitizer cable connector from its socket on the logic board.
  • When reconnecting these, press down from one end of the connector to the other. If you press in the middle of the connector, you may bend it, causing damage or a poor connection.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector del cable del digitalizador de su zócalo en la placa lógica.
Al volver a conectarlos, presiona hacia abajo desde un extremo del conector al otro. Si presionas en el medio del conector, puedes doblarlo y causar daños o una mala conexión.
