Saltar al contenido principal
Sustitución de la Cubierta Exterior del Bose SoundLink Color
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Bose SoundLink Color Outer Casing Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Bose SoundLink Color Outer Casing Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Four round, plastic plugs are located on the back of the device.
  • Using a metal spudger, carefully pry up the plastic covers.
  • The covers are all glued on, so be careful not to scar the casing when prying them off. If possible, use a spudger or plastic opening tool to remove them.
Cuatro tapones redondos de plástico se encuentran en la parte posterior del dispositivo.
Con un spudger de metal, levanta con cuidado los tapones de plástico.
Todos los tapones están pegados, así que ten cuidado de no dejar marcas en la carcasa cuando los saques. Si es posible, usa un spudger o una herramienta de apertura de plástico para quitarlos.
