Saltar al contenido principal
Sustitución de la Cubierta Exterior del Bose SoundLink Color
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Cubierta Exterior del Bose SoundLink Color, Cubierta Exterior: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Cubierta Exterior del Bose SoundLink Color, Cubierta Exterior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Cuatro tapones redondos de plástico se encuentran en la parte posterior del dispositivo.
    • Con un spudger de metal, levanta con cuidado los tapones de plástico.
    • Todos los tapones están pegados, así que ten cuidado de no dejar marcas en la carcasa cuando los saques. Si es posible, usa un spudger o una herramienta de apertura de plástico para quitarlos.
  2. Sustitución de la Cubierta Exterior del Bose SoundLink Color: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Cubierta Exterior del Bose SoundLink Color: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos de seguridad Torx T15 de 1,8 cm de largo de la carcasa exterior.
    • Algunos de estos usan tornillos de seguridad Torx de 5 puntos T15 "Star" en vez de los más comunes de 6 puntos.
  3. Sustitución de la Cubierta Exterior del Bose SoundLink Color: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Cubierta Exterior del Bose SoundLink Color: paso 3, imagen 2 de 2
    • Abre con cuidado la carcasa.
    • Es posible que sea necesario volver a pegar la almohadilla del botón superior al instalar la nueva carcasa.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
When I search for a 1.8 cm Torx Plus TR drill bit, I see a whole set from Amazon. Is there a particular number or head size just so I can purchase one drill bit?
jwm82 - Contestar
Hey, did you find out what size screwdriver you need?
kestis155 -
yes its the number 5 torque
art -
dose anyone know where to buy the outer casing for these? i need a mint colored one.
idixon16 - Contestar
I need more information on the Torx Plus bit can you provide the exact size as you used. The 1.8cm is not easy to search for. Brand and exact size number would help.
Joseph - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 109
Todo El Tiempo: 30,678
