Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro del Airport Time Capsule A1470
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Airport Time Capsule A1470 Hard Drive Replacement, Release Metal Plate: paso 0, imagen 1 de 3 Airport Time Capsule A1470 Hard Drive Replacement, Release Metal Plate: paso 0, imagen 2 de 3 Airport Time Capsule A1470 Hard Drive Replacement, Release Metal Plate: paso 0, imagen 3 de 3
Release Metal Plate
  • A top metal plate, power cable, and three delicate looking cables guard the entrance to the cave hard drive bay.
  • The power cable with socket attached lifts away easily.
  • Removing four T8 Torx screws releases the plate. Use a T8 screwdriver, as it is difficult to gain purchase on the screws with an L-key and risks rounding them.
  • Once the four screws are removed, the metal plate simply lifts away.
Una placa de metal en la parte superior, un cable de alimentación y tres cables de aspecto delicado protegen la entrada a la bahía del disco duro.
El cable de alimentación con conector hembra se levanta fácilmente.
Al quitar cuatro tornillos Torx T8, se libera la placa. Usa un destornillador T8, ya que los tornillos con una llave en L son difíciles de comprar y corre el riesgo de redondearlos.
Una vez que se quitan los cuatro tornillos, la placa de metal simplemente se levanta.
