Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro del Airport Time Capsule A1470
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Airport Time Capsule A1470 Hard Drive Replacement, Entry: paso 0, imagen 1 de 3 Airport Time Capsule A1470 Hard Drive Replacement, Entry: paso 0, imagen 2 de 3 Airport Time Capsule A1470 Hard Drive Replacement, Entry: paso 0, imagen 3 de 3
Entry
  • The base is held in place by eleven plastic retention lugs evenly spaced around the inside perimeter; three sides have three lugs and the side nearest the accessory ports has two lugs.
  • Slide a thin strong spudger between the base and the body (not too far in) to gently prise the edge of the base up, while trying not to mark or dent the soft plastic.
  • There are cables routed "too close for comfort" to the lugs at the front and back of the unit - so starting at the left or right side seems a safer bet.
  • Once one side is unclipped, things get a touch easier - work gradually around the perimeter gently levering with the spudger until the base eventually pops off with a sound like a warranty vaporising.
  • Careful, as the white plastic casing may flex alarmingly, and the black plastic is quite thin in places - you can see a damaged loop here.
La base se mantiene en su lugar mediante once pestañas de retención de plástico espaciadas uniformemente alrededor del perímetro interior; tres lados tienen tres pestañas y el lado más cercano a los puertos para accesorios tiene dos pestañas.
Desliza un spudger delgado y fuerte entre la base y el cuerpo (no demasiado adentro) para levantar suavemente el borde de la base, mientras intentas no marcar ni abollar el plástico blando.
Hay cables enrutados "demasiado cerca para ser cómodo" a las pestañas en la parte delantera y trasera de la unidad, por lo que comenzar por el lado izquierdo o derecho parece una apuesta más segura.
Una vez que se suelta un lado, las cosas se vuelven más fáciles: trabaja gradualmente alrededor del perímetro haciendo palanca suavemente con el spudger hasta que la base finalmente salte con un sonido de una garantía evaporándose.
Cuidado, ya que la carcasa de plástico blanco puede flexionarse de manera alarmante, y el plástico negro es bastante delgado en algunos lugares: puedes ver un enganche dañado aquí.
