Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro del Airport Time Capsule A1470
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Traduciendo paso 1
Inglés
Español
Paso 1
Airport Time Capsule A1470 Hard Drive Replacement, Preparation: paso 0, imagen 1 de 1
Preparation
  • Warning Risk of Electric Shock: Unplug the Time Capsule and disconnect the power cable and all other cables before you begin. Be aware that internal capacitors can retain a dangerous charge.
  • Tools used: Metal and plastic spudgers, Torx T8 screwdriver and tweezers (optional). The thin wooden chopstick shown on the right is for poking around inside the far end of the device, so it needs to be longer than the height of the Time Capsule.
  • You'll also need a scalpel, or small sharp craft knife, And a Airport time capsule
Advertencia Riesgo de descarga eléctrica: desconecta la Time Capsule y el cable de alimentación y todos los demás cables antes de comenzar. Ten en cuenta que los condensadores internos pueden retener una carga peligrosa.
Herramientas utilizadas: spudgers de metal y de plástico, destornillador Torx T8 y pinzas (opcional). El el palillo de comida oriental que se muestra a la derecha es para hurgar dentro del extremo más alejado del dispositivo, por lo que debe ser más largo que la altura de la Time Capsule.
También necesitarás un bisturí o una navaja afilada (cutter)... y una cápsula del tiempo Airport.
