Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa base de la Xbox 360
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Xbox 360 Motherboard Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • If replacing the motherboard transfer the four thermal pads on the underside of the motherboard to your new motherboard.
  • Motherboard remains.
  • The DVD drive and the motherboard are "married" when they leave the factory. If you replace one you must replace the other. If you put any old DVD drive onto a motherboard that it is not "married" to it will only play DVDs, no games. It is possible to alter the keys so that they match.
Si reemplazas la placa base, transfiere las cuatro almohadillas térmicas en la parte inferior de la placa base a su nueva placa base.
La placa base permanece.
La unidad de DVD y la placa base están "casadas" cuando salen de fábrica. Si reemplazas uno, debes reemplazar el otro. Si colocas cualquier unidad de DVD antigua en una placa base que no esté "casada", solo reproducirá DVD, no juegos. Es posible modificar las claves para que coincidan.
