Introducción
Utiliza esta guía para desmontar completamente tu placa base. Antes de volver a colocar los disipadores de calor de la CPU y la GPU, asegúrate de aplicar una nueva capa de pasta térmica.
Qué necesitas
Agarra el conjunto del disco duro y presiona el botón de liberación mientras levantas su borde delantero.
Quita el conjunto del disco duro de la ventilación superior.
Inserta el extremo plano de un spudger o el borde de una herramienta de apertura de Xbox 360 en el pequeño hueco en el borde frontal de la ventilación inferior.
Levanta el borde frontal de la parte inferior de la ventilación de la placa frontal.
Para soltar los clips, trabaja desde el borde frontal de la ventilación inferior.
Mientras levantas ligeramente el borde frontal de la ventilación inferior, usa la punta de un spudger para empujar los clips lo más cerca del frontal de la ventilación inferior hacia adentro de la consola.
Inserta el extremo plano de un spudger entre la placa frontal y la carcasa exterior cerca del botón de encendido.
Pasa el spudger por el borde de la placa frontal para liberar los clips que lo sujetan al frontal de la consola.
La ventilación superior está sujeta a la consola con clips. Los dos primeros clips están debajo de la ventilación superior, lo más cerca de la placa frontal, como se muestra en las fotos.
Pon la consola en vertical con el borde superior hacia abajo.
Con cuidado quita la etiqueta de la garantía de la consola.
Mientras separas las carcasas superior e inferior, usa la punta de un spudger o el dedo de una herramienta de apertura de Xbox 360 para empujar la pestaña larga resaltada en rojo hacia el centro de la 360.
La pestaña debería soltarse, dejando las pestañas cerca del conector de corriente como la única parte que sujeta las carcasas superior e inferior juntas.
Usa la punta de un spudger para soltar la pestaña que sujeta el botón de eyección a la carcasa de metal.
Inserta el extremo plano de un spudger entre el botón de eyección y la unidad óptica
Apalanca el botón de eyección de sus postes de sujeción y quítalo de la 360.
Quita los seis tornillos plateados T10 Torx de 64 mm que sujetanla carcasa superior a la carcasa de metal.
Quita la cinta de metal que sujeta la unidad óptica a la carcasa de metal.
Inserta el extremos plano de un spudger en la pequeña abertura rectangular en la parte superior del conducto del ventilador de refrigeración.
Con cuidado suelta la pestaña que sujeta el conducto del ventilador y quítalo de la Xbox.
La pestaña se puede soltar alternativamente usando el dedo de metal de un herramienta de apertura de Xbox 360.
Mientras levantas la tira del chasis de metal que hay encima de los ventiladores dualesm tira los ventiladores hacia el centro de la placa base.
Utiliza el extremo plano de un spudger para soltar los clips que sujetan el escudo del módulo de RF a lo largo de la parte superior y del borde izquierdo del módulo de RF.
Retira el escudo del módulo RF de la consola.
Introduce la punta de un pequeño destornillador plano entre la abrazadera en X y su poste de sujeción en el disipador de calor.
Haz palanca para separar la abrazadera en X de su poste de sujeción hasta que se levante por encima de la pequeña ranura cortada en el poste de sujeción.
Inserta la punta de un pequeño destornillador de punta plana entre la abrazadera X y su poste de retención en el disipador de calor.
Saca la abrazadera en X de su poste de retención hasta que se levante por encima de la pequeña ranura cortada en el poste de retención.
Retira el disipador de calor de la CPU de la placa base. Al reinstalar el disipador de calor de la CPU, asegúrate de aplicar una nueva capa de pasta térmica.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
66 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Outstanding guide! My system did not need repairs. I simply opened it and gutted it so I could clean the entire thing inside and out like new to help maintain its lifespan. There is a metal frame underneath the top portion of the 360 case. I was unable to get inside this gap to clean it and a can of air duster is not powerful enough to blow out all the dirt/dust stuck to it. Has anyone found a way to get under there and clean?
You could use a lighter to melt the two plastic pieces holding the metal to the case.
I skipped putting back on the clamps since they were tedious to put on, Instead i just screwed the heatsink screws in and hoped that would keep it tight.
My fans sound like they are dying, what size fans do I need to replace them with, or do I have to find oem replacement parts?
