Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa base de la Xbox 360
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Xbox 360 Motherboard Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Xbox 360 Motherboard Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Insert the tip of a small flathead screwdriver between the X clamp and its retaining post on the heat sink.
  • Pry the X clamp away from its retaining post until it is lifted above the small groove cut into the retaining post.
  • If necessary, insert your screwdriver parallel to the motherboard between the X clamp and its retaining post. Twist the screwdriver to fully release the X clamp from its retaining post.
  • Repeat this process for all four corners of the X clamp.
  • When removing the last corner of the X clamp and holding the motherboard upside down, be sure to catch the CPU heat sink to avoid damage from it falling.
  • Remove the CPU heat sink from the motherboard. When reinstalling the CPU heat sink, be sure to apply a new layer of thermal paste.
Inserta la punta de un pequeño destornillador de punta plana entre la abrazadera X y su poste de retención en el disipador de calor.
Saca la abrazadera en X de su poste de retención hasta que se levante por encima de la pequeña ranura cortada en el poste de retención.
Si es necesario, inserta tu destornillador paralelo a la placa base entre la abrazadera X y su poste de retención. Gire el destornillador para liberar completamente la abrazadera X de su poste de retención.
Repite este proceso para las cuatro esquinas de la abrazadera X.
Al retirar la última esquina de la abrazadera X y sostener la placa base boca abajo, asegúrate de sujetar el disipador de calor de la CPU para evitar daños al caer.
Retira el disipador de calor de la CPU de la placa base. Al reinstalar el disipador de calor de la CPU, asegúrate de aplicar una nueva capa de pasta térmica.
