Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica en MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 13
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board.
  • Do not lift up on the display data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
  • Do not touch the contacts on the data connector or its socket with your fingers or any tools, as you may deposit oils or damage the pins.
  • Gently bend the display data cable toward the display hinge, to expose the screws on the MagSafe 2 board.
Saca el cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
No levantes desde el cable de datos de la pantalla ya que su zócalo es muy frágil. Tira del cable de manera paralela a la faz de la placa lógica.
No toques los contactos en el conector de datos o su zócalo con los dedos o cualquier herramienta, ya que podrías depositar aceites o dañar las clavijas.
Dobla cuidadosamente el cable de datos de la pantalla hacia la bisagra de la pantalla para exponer los tornillos de la placa MagSafe 2.
