Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica en MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 7
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the flat end of a spudger to pry the left speaker connector up and out of its socket on the logic board.
  • Be sure to pry on the cable connector and not on the socket on the logic board. Prying on the socket may cause it to separate from the logic board.
  • Gently fold the cable up and out of the way of the logic board.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de altavoz fuera de su zócal en la placa lógica.
Asegúrate de hacer palanca en el conector de cable y no en el zócalo en la placa lógica ya que si haces palanca en el zócalo podría separarlo de la placa lógica.
Con cuidado dobla el cable hacia arriba y fuera del camino de la placa lógica.
