Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de la placa lógica en MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 Logic Board Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the touchpad cable connector from its socket in the logic board.
  • Slightly twisting the flat end of a spudger is an easy way to pry up the cable connector from these types of sockets.
  • Be careful to only pry up against the connector, and not the logic board socket.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del cable del panel táctil de su zócalo en la placa lógica.
Torcer levemente el extremo plano de un spudger es la forma fácil de levantar el conector del cabler de estos tipos de zócalos.
Ten cuidado de solo hacer palanca contra el conector y no en el zócalo de la placa lógica.
