Saltar al contenido principal
Reemplazo de AirPort/Cable de cámara de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 AirPort/Camera Cables Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 AirPort/Camera Cables Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the tip of a spudger to push the camera cable connector out of its socket on the logic board.
  • Be sure to push parallel to the board, pushing first on one side, then the other to "walk" the connector out of its socket.
Usa la punta de un spudger para sacar el conector del cable de la cámara de su zócalo en la placa lógica.
Asegúrate de empujar en paralelo al tablero, empujando primero en un lado y luego en el otro para "sacar" el conector de su zócalo.
