Saltar al contenido principal
Sustitucion de la carcasa superior de MacBook Core 2 Duo
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 38 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
MacBook Core 2 Duo Upper Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Take extra caution with these screws as they can strip easily!
  • You could use a flexible extension to minimize stripping.
  • Remove the following 3 screws from the rear wall of the battery compartment:
  • One 3 mm Phillips #0. (Head: 2.75 mm. dia.)
  • Two 4 mm Phillips #0 on the either side. (Head: 2.75mm dia.)
Ten mucho cuidado con estos tornillos, ya que pueden desprenderse con facilidad.
Podrías utilizar una extensión flexible para minimizar el pelado.
Retira los siguientes 3 tornillos de la pared posterior del compartimento de la batería:
Un Phillips #0 de 3 mm. (Cabeza: 2,75 mm. dia.)
Dos Phillips #0 de 4 mm a cada lado. (Cabeza: 2,75 mm dia.)
